1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
  2. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Покритикуйте вариант пола по грунту с опиранием на ленту
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Tinich, 24.07.16.
  1. Tinich
    Tinich
    Tinich
    Имею дом с широким фундаментом, делаю полы по грунту.
    Внутри до цоколя отсыпаем песком, трамбуем виброплитой послойно так, что бы каждый слой был не больше 15-20 см. С проливкой водой. По 3 прохода на каждый слой.
    Затем 9-10см подбетонки (по пленке) и укладываю вровень с цоколем первый лист ЭППС
    Второй лист ЭППС ложится уже вплотную к стене, на цоколь.
    Затем заливка стяжки 5-7см с трубами под теплый пол. Под стяжку положу пенофол с заходом на стены.
    По краям подбетонки заложу демпферную ленту из 10мм пенофола.
    Утепление отмостки и фундамента в планах на этот год. УГВ высокий, местами 0.5м
    Покритикуйте такое решение, еще не поздно что нибудь сделать по другому :)
  2. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    Нужно армировать
  3. sandoc55
    sandoc55
    sandoc55
    Самара
    У меня аналоговая ситуация. специ сказали что надо 2 стяжки - 1 в нутри фундамента, а вторая уже опирается на края ленточного фундамента и имеет в своем сотаве трубы теплого пола. все стяжки с армированием максимум 150 на 150 мм ячейка
  4. Tinich
    Tinich
    Tinich
    Посоветовали лить сразу плиту, так как правильных полов по грунту не получается.
    Причем по длинным сторонам разделять. То есть в помещении 4.5х6м заливать две плиты 4.5х3м. Опирание с 3м стороны на цоколь.
    Толщина 12, армирование только нижнее 12мм ячейкой 200х200мм
    имеет смысл так делать ?
    Ну и на что подешевле можно заменить техноплекс ?
  5. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Если ещё не поздно. Песок-всё правильно. Плёнка -для перестраховки от ГВ., ПОДБЕТОНКУ-нафиг убрать., Уложить сразу на утрамбованный песок до уровня цоколя ЭППС - получается 150-160мм. Залить стяжку с Тп на ЭППС и увеличить цоколь на уровень стяжки. Получиться так на стене.jpg Можно пустить одну ветку трубы ТП по залитому выступу, пройдя через демпферную ленту. на стене 2.jpg Если не понятно, то в квадратик на первом рисунке пустить одну трубу от ТП. Только труба в сопряжении пола и цоколя, должна быть одета в энергофлекс. IMG_20160825_183303.jpg На этом фото видно, что у меня тоже есть выступ ленты., но он не большой и я его проигнорировал. В Вашем случае, когда выступ 20-30см, я бы развернул трубу (красным цветом) ближе к стене и провел её по цоколю (ленте), и прогнал бы её по периметру. Но пол и цоколь должны обязательно быть разделены демпферной лентой или пеноплексом 20мм и, труба переходя с ленты на пол должна быть изолирована. Одета в рубашку энергофлекса. Если интересно, вот мой пол по грунту. https://www.forumhouse.ru/posts/16849325/
  6. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Вот как то так пол с выступом.jpg . Можно пустить две ветки через 100мм по выступу ленты.
  7. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    А если средняя часть со временем уйдёт вниз, то плита повиснет на трубах в зоне демферной ленты?
  8. Rebbytw
    Rebbytw
    Rebbytw
    Киров
    Если у Вас сделано основание под ТП согласно нормативам. Можно посмотреть https://www.forumhouse.ru/entries/1590/ В FAQ есть основание под ТП. Если песок проливали и утрамбовывали. Если фундамент был сделан, тоже по правилам с подушкой из утрамбованного песка, то подвижки между лентой и полом должны быть минимальными. Поэтому для компенсации этих подвижек на трубу одевается в местах прохождения через демпферную ленту энергофлекс или другой утеплитель. Он есть толщиной 8мм, 12мм и т. д. Как не делай, где не размещай коллектор ТП, всё равно придётся проходить через соединения лента/пол ТП. Сейчас пришло в голову.) Можно пустить по всему дому по периметру один контур ТП прямо по выступу 30см ленты.
