Ввод в дом 2х фаз из 3. Как осуществить?
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Яиль_Марёв, 24.07.16.
  1. Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    Имеется 3 фазы, к дому подведены кабелем 4х6 По факту, померил штангенциркулем оказалось 4х5мм. Нужно было сразу проверить, но уже поздно, закопано в землю. Предвосхищаю вопрос, монтаж производили спецы МРСК. При этом это все заведено через C63, далее счётчик, далее С50. Я так понимаю, что при таком печении С50 3Р нужно менять на С32 3Р. Это первый вопрос. В гной вопрос имеет ли смысл увеличить сечение кабеля для ввода в дом. Третий вопрос, сколько получи КВТ при такой схеме на одной фазе. И 4 вопрос целесообразно ли заводить 2 или даже 3 фазы в дом?
  2. Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    Пишу с телефона, так что Т9 чудит
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Практикующий электрик
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Автоматы около счетчика можно не менять. Достаточно поставить 40 А на другом конце кабеля (в доме).
    Сечение кабеля нужно увеличить, если в доме не будет газа. или если будете пользоваться не всеми фазами.
    Если в доме поставите вводной автомат 40 А, то получите грубо 40 х 220 = 8800 кВт на каждую фазу.
    При таких номиналах автоматов около счетчика можно легко обойтись и одной фазой. Но опять возникает вопрос по газификации и наличию больших и мощных потребителей. Ведь у Вас может быть и электроплита, и водогрейный бак, и электрокаменка в парилке, и мало что еще.
  4. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Нахрена эта пляска? Есть возможность - заводи 3 фазы...
  5. Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    В доме будет газовое отопление и газовая варочная поверхность. Самый большой потребитель это духовка 3.4 кВт, стиралка 1.7 кВт. В дом сейчас заведена 1фаза через 40а автомат, но сейчас понимаю, что 8.8 кВт будет маловато. Т. е. При таком раскладе я могу расчитывать на 8.8 кВт ?! Если заводить 3фазы, то просто ставить по одному однофазнику 40 или 32! И каким сечением заводить в дом, сейчас 6 (5) ми
  6. Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    Это счётчик на доме
  7. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Да чтоб я так жил!
  8. Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    Ну как-то так :) но вот я не пойму каким потенциалом я обладаю, в документации написано, что выделено 8 кВт, но я так понимаю, что тут больше. Вот с расчетами у меня беда:nono:
  9. Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    Может быть я что-то не так понял. :nono:
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Мощность ограничивается номиналом автомата. У Вас после счетчика автомат 50 А. Мы можете использовать это на полную катушку. 50 х 220 = 11 кВт на фазу. Но кабель надо 10 мм2.
    А если есть возможность автомат после счетчика заменить на другой с номиналом 63 А, то сможете потреблять еще большую мощность. По той же формуле.
  11. Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    Блин, ну хоть кто-то толково объяснил :super:
    Т. е. Если я внутри дома поменяю вводной автомат C40 на С50 то 11 кВт мне гарантировано с наименьшими затратами при кабеле 10 мм ?!
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Если в доме поставите автомат 50 А и проложите кабель 10 мм2, то сможете с каждой фазы брать 11 кВт.
  13. Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    Ещё один вопросик УЗО на 300ма 63А уместно при такой организации внутридомового щита ? См. Фото выше.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Белгород-Москва
    Этот щит в доме или вне дома?
  15. Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    Яиль_Марёв
    Вот в доме.
