1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отопительная печка 2,5х2,5 кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 24.07.16.
  1. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    @BobSol, Владимир, напомни, в каком кетчупе вам прислать модельку в восьмом? хочу еще по СШ показать тип конструкции, возможно рабочий, что бы не ломать кирпичи и покажу свою модель печки. ага?
  2. maosgoa
    maosgoa
    maosgoa
    Дніпро
    Под топкой проходит канал соединяющий колпак, хочу сделать СШ горизонтально в этот канал, таким способом, вот интересует будет ли жить городушка или придется ломать стену и делать вертикальный СШ по классике?
  3. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    @BobSol, спасибо за проект печи. На майские сложил у себя в гараже все один к одному, только труба утепленная гильза обложенная кирпичом. Вчера первый раз затопил. Греется нормально. Спасибо.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    8 версия у меня.
    Можно вообще не делать соединение за топкой. Или сделать с меньшим пилением.
    СШ делается не по низу топки, а по середине стенки. Не сделал - ну и фиг с ним. Чуток чернее дым будет из трубы.
    @Starodachnik, Так хоть фотку еще одной печки выложи)
  5. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Во время сроительства не фоткал, нутрянки не будет, снаружи сделаю когда закончу ремонт в гараже. Он у меня длинный 12 м, делю на отапливаемую мастерскую и неотапливаемое место для автомобилей. Сейчас разруха страшная...
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Так не нужно гараж фоткать) Только печку ...
    Но как скажешь. :)
  7. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    Хотя бы снаружи фото и то хорошо.
    Я понимаю суть просьбы Солина - есть тут особая каста печников, что считает, что все его проекты существуют только в виде скетчапа, а вживую ни одного- типа нежизнеспособные...
    А как с тонкими кирпичиками футеровки выкручивались?
    Неужели долго и упорно пилили?
    Меня только большое количество сложной распиловки пока тормозит от повторения подобной печи...
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну в гараже печка построена другая, побольше - 5х3 кирпича, с поперечной топкой. Сложность была в уменьшении высоты.
    Ничего сложного в том, чтобы распилить шамот вдоль - нет. В теме все рассказано и показано. Зеленый диск 180-230мм и полировалка в помощь (обороты не 10тыс нужны, а 5-8).
  9. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Пилил на станке.
    А если пилить неохота или станка нет
    ША-6-1 25х230х114
    ША-6 40х230х114, но дорогие они...
    А как Владимир пилит без кожуха я бы не рискнул.
    В горизонтальных торцах лещадки неплохо выбрать пазик и проармировать полосой. В мангал можно обычой оцинковкой, а вот в топливнике печи, даже маленькой, нержавейкой жаропрочной AISI 310, 316. Чо я и сделал в печке по проекту Владимира.
  10. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    Вы о чем? 2,5х2,5 кирпича. Мне больше не надо. Гараж 12,5х4,5 отапливаемая мастерская занимает 5х4, хорошо утеплена - 200 мм эковаты. Зачем печь больше?
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Starodachnik, я как понял, про нержу на топочной дверке, там и 430-я прокатит...а это уже сильно бюджетный вариант...Не правда ли ?
  12. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    430-я на коробе топочной дверцы? Прокатит, но вопрос на сколько, год, два. В ней нет никеля, поэтому быстро проржавеет и...
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Starodachnik, статистика имеется ? По сути, там нет ни кислоты, ничего...Вот и спрашиваю...Люди же всегда выбирают, тем более, что нержа 430-я продаётся свободно...а аустенитная уже под вопросом.
  14. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Вы глубоко - ошибаетесь. Проекты в скетчапе - это одно. А фото живого изделия - это другое. По фотам живого изделия - легко узнать, чья это -работа. Плагиат или действительно - авторская работа.
  15. Starodachnik
    Starodachnik
    Starodachnik
    Сергиев Посад
    В этом году уже 4 раза своими глазами видел прогоревшие дымоходы всем выписал -Балтвент. Толщина внутренней стенки 1 мм, утеплитель если коаксиал 50-100 мм. Два заменил лично.
    С дверками лучше, в последние годы примерно раз в год вижу прогоревшие, заржавевшие короба топочных дверок плит под казан. Особенно на уличных печах. В таком состоянии, что дверки шатаются. Всякая химия там появляется когда в топке что-то запекают или плов томят. Угли, дверка герметичная, задвижка зарыта. Месяц назад делал. Жал фоток не сделал, заказчик даже документы показал, приличный поставщик, сталь 430. Ресторан, плита под казан запущена в апреле 2017г.
    Хотя купил для этого проекта лист 1 мм 316 L за 7500, 340-я стоит где-то 3500.
    Плиту делал по моему проекту местный печник, который и предложил сэкономить. Простой печи на майских, мой приезд, материал, доставка, работа вот на что попал заказчик. А исполнитель в прятки играет.
