1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отопительная печка 2,5х2,5 кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 24.07.16.
  1. Natura
    Natura
    Natura
    В трубе сколько кирпичей?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Четверик - 4 кирпича на 70мм
  3. Natura
    Natura
    Natura
    Ну труба - два этажа+крыша метров - 12-15ть. 200 рядов x 4 x 4 =3200 кг
    Печь эта - https://www.forumhouse.ru/attachments/5414453/, видимо, около 800 кирпичей тоже. Итого около 7 тонн на этот пятачок...
    А как вообще делать по уму такую печь в двухэтажном доме из ГБ?
    Точнее какую трубу планировать правильно?
    - кирпичную коренною
    - кирпичную надсадную
    - ТОНА (сандвич с керамикой)
  4. gomis75
    gomis75
    gomis75
    Владимирская область
    Коренную (отдельно стоящую) - TONA, SCHIEDEL etc или кирпич. Насадную кирпичную у Вас печь не выдержит
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Печка легко выдерживает любой вес и трубы и щитка на 2ом этаже. Это легко выяснить зная, что 1см2 кирпича может выдержать от 150кг веса. Небоскребы в Америке обложены кирпичем были.
    Так что у нас - насадная только.
    А 7 тонн это и не вес... пересчитайте на давление печки на почву. Я посчитал - если я подниму жену на руки и встану на 1 ногу - я так же буду давить на землю. Это много? Даже на песке это нормально.
    Посчитаем допустимую нагрузку? ;)
    Размер кирпича 25х12=300 см2 умножаем на 150кг - получаем 45 тонн. Это для кирпича М150.
    Ну а про цену - что выгоднее вы и сами догадываетесь. :hello:
  6. Natura
    Natura
    Natura
    @BobSol, подскажите, пожалуйста, как поступить. Вы практик, как я понимаю. Хочу небольшую печь - ссылка выше. Как правильно подойти к этому вопросу. Что предусмотреть в проектировании дома (цокольный этаж у же построен)? Какое устройства трубы выбрать?
  7. Natura
    Natura
    Natura
    Вот выдерживает... там не просто труба - там вторая печурка сверху...
    https://www.youtube.com/watch?time_continue=55&v=F4V2dG8n7Hc
  8. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Небоскребы америки не нагревались при этом, а наличие трубы на одном углу часто приводит к образованию трещин из-за неравномерной нагрузки
  9. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Вы расскажите чем вы руководствовались рекомендуя установить на печь с такой топкой, трубу в четверик? Вы свои проекты на заказчике шлифуете?
  10. Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Владимир Жирнов
    Во Володька "трёт"...:)]
  11. Natura
    Natura
    Natura
    @Минчанин, а как на Ваш взгляд правильно планировать дымоход к такой печи (выше еще один этаж и холодный чердак, все перекрытия - монолит) ?
  12. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Делать легкий дымоход, первый-второй кирпич, потом сендвич, сендвич прямо со второго этажа с зашивкой его и отделкой, еще есть пара вариантов.
  13. TDA
    TDA
    TDA
    Красноярский край
    @BobSol, добрый день.
    Спасибо, за Ваши труды и их публикацию.
    Как раз нахожусь в поиске подходящей мини печушки для отопления пары комнат в бане.
    Вариант печи из данный темы выглядит интересным, но смущает необходимость сложной резки кирпича.
    И тут подумалось, а если сделать "внешний" каркас печи не 2.5х2.5. а 3х3, то тогда шамотное ядро можно выложить точно так же но уже их цельных кирпичиков?
    Мой опыт совсем мал, пара сложенных коряво печек из готовых порядовок, да ещё без электричества (возил на резать в гараж), поэтому трезво оцениваю свои силы и не уверен, что смогу повторить данную печь в оригинале...
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, делали и такие печки. Но все-таки лучше от подовой печки отойти и сделать печку с опускным каналом и колосником.
    Для печки 3х3 не получится поставить большую дверку - топку нужно делать поуже.
    Подьемный канал щелевой за топкой.
    Так стенки печки прогреваются быстрее - те, что рядом с опускным и подьемным.
    Передняя прогревается всегда первой. И только стенка рядом с топкой прогреется немного позже - примерно на час.
