1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отопительная печка 2,5х2,5 кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 24.07.16.
  1. Sergey-70
    Sergey-70
    Sergey-70
    Добры день Владимир интересная печь получилась у вас.
    Как я понял нижняя задвижка это подача вторичного воздуха?
    Задвижка в топочной дверце это подача основного воздуха?
    С ней все понятно контролировать огонь в топке можно через стекло или экспериментально (так как когда печь вышла на режим, процесс горения практически стабилен), а вот с ВВ не все так однозначно. Конструкция вашей топки (без подувала) обеспечивает верхнее горения дров. А нижние дрова за счет большой температуры и малого количества кислорода, который на них поступает, будут образовывать пиролизны газ, который должен сгорать при подаче ВВ. Так вот при начале процесса топки дров много (много выделяется пиролизны газа), а в конце топки мало. Если ВВ много то он остужает топку (уменьшается КПД), а когда мало то не все сгорает (уменьшается КПД). Так вот как отследить сколько надо ВВ (если ВВ в норме то КПД печи увеличивается).
    Я не печник. Просто уже как год интересуюсь постройками печей так ка надо на даче устанавливать печь. А какую еще не определился. Ваша печь меня очень заинтересовала правда она маловата мне надо хотя бы на кирпич или полтора удлинить ее. А как?
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Приветствую.
    Нижняя задвижка - это основная подача воздуха в топку. Он поступает через щели в стенках топки. Их суммарный размер примерно равен размеру колосника, который нужно было бы поставить в такую топку.
    Поэтому воздуха для протопки вполне хватает.
    Через жалюзи дверки поступает дополнительный воздух (это он вторичный наверное).
    Но из-за того, что воздух подается рассеянно (инжектор практически) - нет подачи воздуха из одного места. Горение более спокойное и чистое. Дым из трубы заметить очень сложно. Только при растопке его видно.
    Мощность этой моей печки 2,5кВт. Я и строил ее примерно на такую мощность.
    Но есть печки на все нужные мощности - до 6кВт.
    Посчитайте какая мощность печки нужна вам - какие у вас теплопотери?
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    это калькулятор для подсчета.
    Я могу помочь подобрать печку для вас. Сделать модель вашей печки с порядовками для воплощения.
  3. Sergey-70
    Sergey-70
    Sergey-70
    Владимир Спасибо за ответ. С размерами печи я то определился. У меня 36 кв. м. (если измерять по внутренним стенам) по нормам 100 ват/кв.м значит надо печь 3600-3800 ват. Подойдет ОВИК 20 но, чтобы эту печь поместить (под лестницей на мансарду) и соблюсти пожарные нормы мне надо ее урезать до 28 ряда, а как не знаю, если посоветуете, то буду очень благодарен вам. А эта печь (2.5*2,5) мне понравилась своим интересным исполнения топки.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Лестница и печка - несовместимы. Лестница рядом с печкой может быть только из железа сделанная. Иначе постоянные нагрев-остывание приведут к растрескиванию тетивы и ступеней.
    На 3,5кВт печка нужна 3,5х3,5 кирпича, если она без плиты. Отопительная. На 4кВт я рекомендую печку 4х3,5 кирпича.
    В них возможно сделать хлебную камеру, которая вполне неплохо заменяет возможности русской печки. При совсем небольших габаритах.
    У ОВИК20 можно меньше сделать 2ой колпак.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Отгородить печь от лесницы -вторым контуром. и все дела.
  6. Sergey-70
    Sergey-70
    Sergey-70
    Что вы иметь в виду под вторым контуром. Я думаю закрыть гипса картоном и под него мин вату. Впрочем этот вопрос не этой темы. Приношу извинение Владимиру.
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Можнои так. Но, лучьше с воздушным зазором. и тепло от стенки -печи ,перенаправить в нужное место. Например на второй этаж или в соседьнюю -комнату. Гипсо картон -жаропрочный и усиленный профиль.
  8. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Для свединия - гипсокартон не предназначен для монтажа рядом с печкой. Для этих целей пригодны гипсоволоконные плиты.
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Согласен, что ГКЛ наиболее опасен, чем ГВл, однако и в ГВЛ, находящемся рядом с печкой выгорает волокно и он рассыпается.
    Нужно использовать огнестойкие материалы!
  10. Natura
    Natura
    Natura
    Уважаемый @BobSol, прошу совета.
    Должна ли кирпичная труба от небольшой хлебной печи на первом этаже (двухэтажного дома из газобетона со всеми монолитными перекрытиями) стоять отдельно на монолитной плите первого этажа или может идти от верха печи? (если труба рядом - крадёт площадь в гостиной).
    А как совмещается труба на печи с керамическим дымоходом, к примеру:
    https://www.dawt.ru/
    http://www.ofenzug.ru/catalog/tona/
    Ведь все эти системы предполагают слив конденсата внизу, и соответственно, подход дыма сбоку.
    А TONA в этой ситуации не подходит?
    Или можно просто обойтись классической трубой из кирпича?
    Не могу понять, как правильно поступить, что проектировать?
    У меня есть цокольный этаж. Печь будет стоит плите перекрытия, которая в этом месте опирается на две-три стены цокольного этажа (третья это специально вылитая под усиление плиты колона). Все это стоит ниже на 28 см. фундаментной плите. Этого достаточно в качестве опоры?
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Все дымоходы со сливом сделаны для печек с медленным горением.
    Подключение обычной печки к коренной трубе производится на уровне 1,7м примерно. Низ трубы не используется. Печка топится активно, дымовые газы более разогреты - поэтому конденсата не будет.
    По мне трубу лучше делать насадную - на печке. Однако в прибалтике это запрещено - труба только коренная.
    До верхнего перекрытия лучше пройти кирпичем, а выше, через крышу можно сендвич использовать.
    А по весу - это бы лучше проектировщика попытать.
  12. Natura
    Natura
    Natura
    Что такое коренная труба?
    Какой примерно вес такой печи и трубы - https://www.forumhouse.ru/attachments/5414453/
    Буду пытать проектировщика.
    Кстати печка будет топиться от случая к случаю (в доме будет газ), для настроения, то есть не очень активно.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да вроде как вы сами рассказали что такое коренная труба... Труба, стоящая рядом с печкой.
    А на картинке насадная труба - опирается на печку.
  14. Natura
    Natura
    Natura
    А сколько весит примерно печка с трубой?
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Кирпич около 3,5кг, плюсом смеси и железо... Округлить до 4кг.
