1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отопительная печка 2,5х2,5 кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 24.07.16.
  1. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Всем доброго первого весеннего дня!
    Продолжая вопрос про прогар, хочу стросить...
    Вот видео,
    Почему, хайло и прогар выходят в один и тот же канал (широкий опускной)?
    Какой в этом смысл?
    Единственное, что заметил, так это то, что факел в хайло поступает через перевал в топливнике.
    Действительно ли этот прогар улучшит тягу в случает дождливой погоды, примерно одинаковых температур в помещении и на улице?...
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Я бы сказал - никакого. Подобный прогар из топливника на таком уровне не даст ничего, кроме ускорения генерации сажи.
    Тягу улучшил бы прогар, расположенный как можно выше в подъёмный канал из топливника или из опускного. А ещё лучше задвижка прямого хода сразу в трубу.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Потому что это печь а-ля-Кузнецова. Артефакт от сухого шва... Не знаю нафига...
    Если печь дачная - лучше сделать прогар в подъёмный (3х6см) - его, при случае, тоже можно заткнуть кусочком кирпича. Или (как Иван Беларус) сделать прогар в рассечке подвёртки - заменить одну половинку на четвертинку где-нить у верха топки (по уровню) - но к ней будет не подобраться, так что лучше - в подъёмный. С растопкой "на холодную" будет меньше проблем.
    P. S. О... Володин обогнал... :)] :hello:
    P. P. S. Под дверцу - лучше всё-таки исхитриться подрезать ряд внизу дверцы, а не над дверцей... Плохо это, место и так будет сильно греться - а тут - пиленый кирпич
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Всегда удивляет, что, вроде, пытаются делать печь
    а знаний не хватает для осознания того, где и что надо делать! И сразу видно с первых кадров, что пламя при открытой конфорке "выплескивается" вверх. Для чего он это демонстрирует? Действительно, прогар нужен именно в подъемный канал, - он и поможет бездымно растопить холодную печь, а при теплой, - будет помогать нагреву колпака 2-го яруса печи.
