1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отопительная печка 2,5х2,5 кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 24.07.16.
  1. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    У нас те дома что у моря все задвижки притерты на ГПР. При ветре /если задвижка не притерта / Задвижка звенит -как колокольчик. Весьма -не приятный звук. Так что -каждому -свое.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну и печка получила требуемый дефлектор. Теперь косой дождь не будет попадать в трубу.
  3. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Владимир, не собираюсь читать "морали"...
    Но труба в самом деле страшная, без изоляции с ржавыми подтеками и непонятным дефлектором еще более усугубляющим картину как по промерзанию, так и по загрязнению.
    Не согласны?
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не согласен. Труба из холоднокатанного железа, в нормальном состоянии. Покрасить ее краской термостойкой можно, но лезть на крышу больше не собираюсь. Дефлектор очень даже понятный, из нержи, защищает от воды в трубу. Минимальность это тоже хорошо.
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Соглашаться не нужно!
    Нужно поразмыслить...
    Труба не только из холоднокатанной электросварной трубы, она тупо - ХОЛОДНАЯ!
    Значит это приведет к переохлаждению дымовых газов.
    Как следствие, капли влаги стекают внутрь и разрушают кладку, а также прилипают сажа, зола и мусор.
    До состояния "нормальности" далеко!
    Нужно привести в порядок этот или установить полностью новый!
    Это не дефлектор, а зонт с ветрозащитным кольцом.
    Он еще более переохлаждает и без того переохлажденные газы, обмерзает с риском закупорки канала, загрязняет поверхность трубы и кровли, а так же создает потенциальную опасность возникновения пожара от накопившейся на этой части сажи.
    Это только ваши заморочки!
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Глядя на "выкладанную" Вами фотку заказчики начинают думать, что такое рыжее чудище и есть дымоход...
    Моя задача - пояснить что ЭТО некое подобие дымовой трубы, которое даже может выполнять функции дымохода, но таковым не является, априори!
    А вероятные дальнейшие проблемы сведут на "нет" любую первоначальную экономию.
    Я просто сторонник хороших и надежных дымоходов.
    Вы же считаете, что я покушаюсь на Ваши проекты печей...
    Проясним ситуацию.
    Не являюсь Вашим противником, хоть и печек по Вашим проектам не строю!
    Но не вижу ни каких проблем при наличии интереса у заказчика построить печь именно по Вашему проекту.
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Такие трубы у нас во всех домах стоят. И так лет по 20-30 с ними ничего не случается. Железо то холоднокатанное. Ржавеет, но не дырявится.
    Я не буду залезать на крышу, чтобы поменять трубу на другую - смысла вообще нет. Труба еще 20 лет простоит.
    Что думают заказчики - вообще неважно. Это моей мамы дача. И труба со своими задачами справляется.
    Точка. Это не проект под воплощение. Это просто реал. Минимализм по замене буржуйки на нормальную кирпичную печку.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Имхо, если тяги хватает - почему нет.
    Но неутеплённая труба может в мороз обратную тягу давать... вкачивать холодный воздух с улицы в дом. Но к самому качеству дымохода с т. з. безопасности это отношения не имеет.
  9. Paul Fox
    Paul Fox
    Paul Fox
    Обратная сторона Луны
    Прикольно. А когда выше кто то, в качестве аргумента сказал что то вроде: "у нас во всех печах задвижки на глину ставят" - вам почему то не понравилось :)
    Вы уж определитесь там.
  10. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не вижу противоречия. Труба кладку не рвет. Я определился 6 лет назад.
    Печка практически доделана - выход в трубу и украшательства. Впервые порезал кирпич болгаркой для украшения... Пусть будет такой кич. Немного грубовато, немного по-детски... Но и печка настраивает на такое.
    Успел доделать пол и на веранде. В доме стало тепло сохранятся холодными ночами.
    Теперь будем пользоваться печкой.
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Вчера сделали первую протопку - закладка была небольшая, горела час. Печка теплая от 5 ряда до верха. Точнее померяю, когда сам буду на даче. По ночам 11 градусов всего. В доме около 22 градусов.
  12. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Пошли вариации печки. Поздравляю.
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Мать попросила уголек достать, чтобы в вазу с цветами кинуть... Пришлось поискать его на поду... Все угли рассыпаются в золу (или сажу даже). Лежат вроде как угольком, а трогаешь его - разваливается в труху. Еле нашел.
  14. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Уплотнитель в дверку - асбестовый шнур, приклеен на мастику. Точечно. Улучшил герметичность дверки. Скоро похолодает. Печка будет работать более активно.
  15. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    С печкой при нынешней температуре на улице жить гораздо веселее.
    Приехал в пятницу, печка уже истоплена была - уехали за грибами. Насобирали ведра три... Пришлось ехать в город - там проще их переработать. Вернулись в деревню на следующий день. Прошло часов 26, а может и больше... В комнате +20, печка теплая. За бортом 8 градусов весь день и ночью...
    После протопки печка начинает прогреваться через полтора часа после начала протопки. Горячее печка все-таки чем выше - тем горячее. Вверху мерял через 6 часов после протопки - кое-где до 70 градусов пирометр показывает. Внизу у топки от 40 примерно.
