1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отопительная печка 2,5х2,5 кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 24.07.16.
  1. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    С детства как-то усвоил, что дымовая заслонка (шибер, вьюшка...) во время топки должна быть открыта на полную. А тяга и подача воздуха регулируется поддувальной дверцей. Так до сих пор и топил.
    Так ли это? А то сейчас в нете пишут по разному и даже спорят.
    И ещё, так же когда-то усвоил и запомнил, что размер поддувальной дверцы должен быть равен
    размеру колосниковой решётки. Так ли это?
    Я вижу пока только то, что если колосниковая чуть меньше, и зольную камеру надо делать меньше.
    И с боков поддувальной дверцы эти кирпичи будут выглядывать. Не очень красиво...
  2. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Я тоже придерживаюсь мнения что тягу регулировать нужно только поддувальной дверцей. А в последнее время задвижку не прикрываю даже когда остаются только угли, потому что чем быстрее их спалишь, тем лучше. По поводу соответствия размеров колосника и поддувальной дверцы, тоже думаю что это не обязательное условие. Выступающие кирпичи в зольнике я спиливаю под углом и всё вполне гармонично смотрится. А зольную камеру я делаю по ширине колосника и иногда углублённую, на один ряд ниже дверки. Ну это чтобы реже золу выгребать.
  3. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Это понятно, даде с той стороны, что угли сами будут скатываться на колосник, меньше кочергой там шуровать.
    Теперь, где и как лучше разместить колосник? Он у меня 250 на 180. Но не большая проблема, можно приобрести и другой. В буржуйке, которую буду убирать 300 на 250.
    Строго в середине топливника? Или сдвинуть к задней стенке? Или к дверце?
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    вы пропустили всего лишь одно слово- сечение в размере решётки. А так да!
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Интересный вопрос. А как тогда быть, если нет возможности подобрать поддувальную дверку по сечению колосника? У поддувальных дверок всего два-три типоразмера а у колосников намного больше.
  6. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Понимаю так: Если поддувальная дверца имеет размер 250 на 130 (140), то и ставить колосник 250 на 180 так, что бы его длина была параллельно дверце. 250 к 250. Т. е. поперёк топке. Так?
    Вы уж извините, что я задаю такие, на ваш взгляд глупые вопросы. Я электронщик, прекрасно владел и справлялся с производственным электро - электронным оборудованием.
    К примеру на насос нельзя ставить защиту (предохранитель, вставку плавкую, автомат защиты...) больше или меньше. Меньше поставишь он будет постоянно гореть, выбивать. Больше поставишь - будет гореть насос.
    Поэтому такой вот дотошный. И хочется знать, как должно быть и почему.
  7. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Если Вы такой какой пишите, то почитайте лучше книжку - проектирование печи. Там все расписано- какое сечение нужно и откуда оно получается.
    Кратно размерам кирпича.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Ни разу не электроника, и никакой высшей математики...только здравый смысл и удобство пользования. Экспериментировал бывало, по нужде, и без, ставил поддувальные манненьки...воздуха вполне хватало, но золу выгребать не очень удобно. Теперь поддувальную ставлю пошире, и тема закрыта.
  9. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Классный ответ специалиста - профессионала! :super:
    Это примерно если б электрика спросили, на сколько ампер надо поставить автомат на ту или иную электрическую цепь, а ему в ответ почитай ПУЭ, там все написано! А в ПУЭ страниц 600... :aga:
    Читаю, пока не нахожу.
    Ну понятно, чисто по практике особого значения не имеет. Лучшие удобства. Спасибо!
  10. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Вот и я думаю, что заморачиваться на соответствии размеров сечения колосника и поддувальной дверки нет смысла. При несоответствии движение воздуха через них будет отличаться по скорости и всё. Я тоже давно не пользуюсь маленькими дверками потому что, действительно, не удобно выгребать золу. Кстати, Андрей, ты в курсе что у Рубцовского завода появились поддувальные дверки размером 65х250мм. ДПУ-4 называются. Мало ли когда актуален будет этот размерчик, особенно в низких банных печках.
  11. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Михаил Муравьёв, вот спасибо за информацию, не попадались такие до сих пор...а нужны, бывает.
  12. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    В магазинах я пока не встречал а в Ясенево есть.
  13. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Михаил Муравьёв, простенькие 65\130 самому приходилось делать (см. фото выше), стальные. В магазинах нету, только если где- то раскопаешь, времён царского режима. ...
  14. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    В идеале длина колосника должна соответствовать длине дров, а ширина ширине топливника. В то же время длина топливника должна быть на 15-20см длиннее дров, чтобы эти самые дрова в дверку не упирались.
  15. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Все привыкли ссылаться на кого-то. Так проще живётся. Типа он виноват.
    Вы до сих пор не можете определиться с размерами печи, а хотите получить конечный результат.
    На сколько Ампер надо установить плавкую вставку на тот стартер который крутит мотор моей машины? Теперь вы понимаете свои претензии?
