1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отопительная печка 2,5х2,5 кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 24.07.16.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    А зачем вам коренная труба - она же место занимать будет... Разве насадной обойтись нельзя? Или на чердаке сендвич пристроить. Зачем лишний кирпич на коренную трубу тратить?
  2. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Чисто отопительная?
    Для дачи или ПМЖ?
  3. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Эта труба существует с 47-го года (может с начала 50-х). Разбирать я её не собираюсь.
    осенью перекладывал оголовок, труба в отличном состоянии.
    Чисто отопительная. Есть балонный бесперебойный газ. Бесперебойное электричество.
    Хочется для ПМЖ, но бывает надоедает в деревне сидеть снег чистить, то съезжаю в город в холода и снегопады.
    Правда периодически приезжаю, здесь соленья, варенья, протоплю немного...
    Как-то так. Вот сейчас пока ещё здесь. Уеду или не уеду - как карта ляжет. Но не раньше, чем в январе.
  4. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Посмотрите в сторону ракет. Может они заинтересуют?
  5. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Пока не знаю, что за ракеты и как их различать. Поищу, посмотрю...
  6. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alex_51, лень рисовать конкретно для Вас, но вот подчистил малость свои замшелые заготовки, а именно, вариант ПТО 2500...в глубину здесь 3,5, но легко скорректировать до 3,0. И ещё, подвёртки можно делать высотой в 1 ряд, у меня так сделано, и тяги хватает. Трубу установите по месту, металлической трубой в гильзах - гильзы в печке, и в коренной трубе.
  7. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Ну вот нашёл ПТО 2500
    ПТО 2500.jpg Посмотрю, попытаюсь подкорректировать
    увеличить до 2,5 в ширину и уменьшить до 3 в длину. Спасибо.
    Это называется ракета?
    П. С. Вы тут все мастера печного дела, по одной и той же печи имеете разные мнения. Как тут мне
    инженеру - электронщику - пенсионеру в ваших разборках разобраться?
    Вот и подыскиваю вариант, что б работала нормально. Дровишки что бы в дверцу не упирались.
    В наших краях меньше 35 см никто пилить не хочет.
    Про ракетные печи читаю, пишут, что дровишки прогорают мгновенно... Это так?
    ПТО 2500 видел в какой-то книжке есть, сейчас почитаю.
  8. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alex_51, я Вам предлагаю сильно не заморачиваться, сложить простую и песпроигрышную конструкцию. На две комнатушки хватит вполне. Надо только уточнить, как печь впишется в перегородки (стену). И вот ещё подредактировал, а глубину уменьшите сами...
  9. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Именно это я и хочу. Трудность, с которой видимо придётся смириться, это то, что придётся резать очень много кирпича. Очень...
    От разделки до разделки как раз 2,5 кирпича. Я измерил длину своих кирпичей Лоде, получается 246 мм.
    Т. е. пришвах 5 мм, останется зазор 1 см.
    Но там есть нюанс... После 11-го ряда места будет на 120 мм побольше. Как его использовать буду думать.
    И вопрос: В этой печи, вместо двух шиберов я могу поставить одну вьюшку? Уж больно вьюшка мне внушает больше доверия.
  10. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Андрей, не показывай это Виталию. Сейчас разведет бодягу про некгреющиеся колпаки. :aga:
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Это страшно в первый раз. А потом ещё и фигурной резкой займётесь, когда понравится.
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    Две задвижки надёжно перекрывают утечку тёплого воздуха, а одной вьюшкой и пользоваться неудобно, и регулировать тягу не получится...Ещё о двух задвижках: видели где- нибудь, в тёплом помещении одна дверь на улицу, без тамбура, что с этой дверью происходит ?
  13. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Не надо вьюшку, много сажи от неё. Думаю что по этой причине её массово сейчас никто и не применяет.
  14. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Как говорил тов. Сухов: Это вряд ли.
    Неа, не видел. А что с ней происходит?
    У меня на этой печке две задвижки, летняя (растопочная) и после дымооборотов. С обоих сажа летит. Не много, но есть, когда их двигаю.
    А на другой печке стоит вьюшка
    Ни капли сажи не выпадает. Или мы о разных вьюшках говорим?
  15. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Ну да, о разных. Поворотные вьюшки я даже в глаза не видел. Но они так и называются, поворотные а не просто вьюшки. Задвижки тоже поворотные бывают. А такие вьюшки не плохо на прямой ход ставить, недавно увидел у одного очень хорошего печника некоторое подобие, он их сам делает из обычных дверок.
