1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отопительная печка 2,5х2,5 кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 24.07.16.
  1. vvu
    vvu
    vvu
    Александр Володин профессиональный печник. Себе он такое м. б. и сделает (хотя ему - незачем), но в продаваемой конструкции ИМХО предлагать такое клиенту... ну не знаю...
    Т. е. никакого криминала нет - но кто это будет делать?
    Колосник из шамота даёт ровный под, если что - и при этом полностью функциональную колосниковую топку. Это много сложнее, чем топка с чугуниевым колосником.
  2. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Сделать форму, расплавить дверь и отлить заново с пазами внизу.
    Шутка, простите.
    Это обычная фишка в буржуйках на дверках со стеклом. Холодный воздух как бэ стекает по стеклу, не давая ему засаживаться.
  3. S0ULLESS
    S0ULLESS
    S0ULLESS
    Я вас понял ;) А как в плане постепенного выкрашивания такого пода ? Насколько долговечен ? У меня опыт пользования только колосниковой голландкой (шамотное топочное ядро), и колосниковой же трехканальной 3.5х6 кирпичей (топка в полкирпича не шамот), ядро голландки частично выкрошилось лет за 20 наверное, а вот красного не хватило и на десять, но как поведет себя шамот в качестве колосника...
  4. vvu
    vvu
    vvu
    Это вы не у меня спрашивайте, а у Володина
    Т. е. подовые кирпичи находятся в лучших условиях чем кирпичи футеровки, и навряд ли их надо менять чаще, чем футеровку, но практически - это не теоретически... так что - это к нему
  5. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Шамотного колосника лет на 5 хватает, у меня ему седьмой год пошёл, недавно треснул один кирпич но не критично, пока менять не стал. Я делаю немного не так как у Саши Володина, у меня он на плашку. Меняется без проблем, не нужно только его сверху зажимать.
  6. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Они наоборот, находятся в худших условиях. С одной стороны нагреваются практически до красна а с другой обдуваются холодным воздухом.
  7. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Эти щели сверху и нужны. Холодный воздух падает вниз и отбивает дым от стекла. Нижние щели на обдув стекла не работают, как многие утверждают. Да ещё щели в поду делают перед дверкой для этих, якобы, целей. А холодный воздух вверх не поднимается, я такую щель в своей печке давно заткнул, сначала тоже повёлся на ложные умозаключения.
  8. S0ULLESS
    S0ULLESS
    S0ULLESS
    Вот про тоже самое подумал, и температура скачет, постоянно кочерга по ним стучит, а если еще и готовить на них ... :) Но если сложить на сухую с зазором по краям, то может и лучше по сравнению с чугуниной, а заменить 2 минуты.
    Кстати, а как в вашем видео печь 2.5х4 кирпича, в ней такой колосник применим ?
  9. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Так применить можно в любой дровяной печи. Только колосники в небольших печах раскрываются не полностью. Из за небольшой конвективки печь приходится топить в придушенном режиме. Получается только одно преимущество, остаётся не так много угольков, по сравнению с подом. Ну и кочергой меньше орудовать приходится. По поводу готовки в колосниковом топливнике, разница у чугунного и шамотного колосника существенная. На шамотном готовится лучше, особенно выпечка. А если присутствует варочная плита то на готовку в топливнике можно особо не рассчитывать.
  10. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    Поделюсь своим лайфхаком.)
    Если собираюсь приготовить что нибудь в топке, то сверху на варочную плиту укладываю кирпичи перед топкой печи. А на чугунный колосник ложу кирпичи в конце топки перед закрытием задвижки прямо на оставшиеся угли, чтоб кирпич прогрелся. После прогорания углей выравниваю кирпичи над колосником, чтоб плотно закрывали колосник.
  11. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    А не лучше тогда сразу закрыть колосник кирпичом и топить в подовом режиме? А так, кирпичи много на себя возьмут тепла, эффект уже будет слабее. Получается что прежде чем начать готовить нужно сначала приготовить кирпичи.
  12. Zoom-Z
    Zoom-Z
    Zoom-Z
    Тихвин
    В подовом режиме с открытой топочной дверкой? Нет конечно! Мало того что при подовом горении КПД низкий, да ещё у меня пол деревянный, а вдруг стрельнет из топки угольком? Так что неее,...
    Топить лучше по нормальному, через колосник с закрытой дверцей топочной. А кирпичу в конце топки прогреться на углях много время не занимает.
    Кирпичи готовить не нужно, они много места не занимают, всегда лежат в дежурном режиме за печкой вдоль печи.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Михаил, они может и ложные, но сами посмотрите, где сажный налет на стенках топливника. Не спорю, что сверху ХВ лучше отсекает, но для этого дела не делать же в стенке печи еще одну дверку для его подачи, если в топочной дверке такие жалюзи не предусмотрены. :)
  14. Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Михаил Муравьёв
    Юрьевец
    Мы уже мусолили эту тему. У вас дрова дрова близко к стеклу лежат, сажа на стекле выгорает, а надо чтобы вообще не приставала. Что проку от чистого стекла в конце протопки? Созерцание огня должно наблюдаться с самого начала или тогда нет смысла ставить стеклянную дверку. Я давно пришёл к выводу, что обязательно расстояние от дров до стекла должно быть не менее 20см. Тогда достаточно только при растопке оставить дверку чуть приоткрытой на несколько минут, а когда дрова возьмутся, уже никакие щели не нужны.
  15. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Дело не в расстоянии. а в расходе ДГ про эвакуации их из топливника. У меня от дров до стекла 10 см максимум, а иногда и меньше. Дверка закрыта всегда, а стекло чистое независимо от температуры в топке. Если потоки газов организованы в топке правильно, то на стекло ничего не летит. Щели перед стеклом почти ничего не дают, ни сверху, ни снизу. Еднственую щель котрую я держу, это слегка приоткрытый (1-2 мм) нижний шибер на дверке. Без этой щели пепел равомерно на дверку садиться за несколько протопок. А так пару недель можко стекла не касаться. Но в принципе закоптить стекло специально очень легко. Например закрыть ЗРХ при недогретой трубе.
