1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отопительная печка 2,5х2,5 кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 24.07.16.
  1. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    @Куликов_Андрей,
    Так если от температурного расширения, тогда загиб внутри надо не 5 мм, а гораздо, гораздо больше.
    Разве не так? Ну а потом, у меня в плане футеровка топливника, начиная с пода, шамотом.
    Полагаю, что мне топливную дверцу надо заделать так, что бы она не разрушала кладку при её частом открывании-закрывании.
  2. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Со стороны топливника красный кирпич закрывают футеровкой. Нержа защищает в топочном проеме.
  3. vvu
    vvu
    vvu
    Если у вас будет колонна 2*2 кирпича - коренная труба, то можно рассмотреть вариант сделать из неё полноценный второй ярус печи. Одно но - для этого по центру кладки нужно подвесить тонкостенную (#0,8-1,0мм нержавеющую трубу диаметром 110-120 мм). Она монтируется на верху (в перекрытие свободно висит- идеально на фланчике из той же нержавейки) в трёх рядах от низа. Дым. газы заходят сбоку в эту конструкцию идут вниз, там заходят в трубу и идут вверх.
    Не ахти - но всё-таки. Система эта рабочая, себе так делал но у меня эта труба короткая (0,8м), можно сверху сделать чистку и на всякий случай дырочку в трубе D 30-40 мм c заглушкой, чтоб закрыть её если с тягой всё будет хорошо. А в принципе должно быть не плохо, то что труба тонкостенная и металлическая - это само по себе как прогар - она мгновенно нагревается и организует тягу.
    Чтоб понятно было вот один проект, с такой трубой.
    ТОлько материал: должна быть нержавка-нержавка. Аустеничная немагнитная 12Х18Н10Т
  4. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Понятно, спасибо! Прорабатываю этот вопрос.
  5. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Вот есть в продаже такие:
    Называется: Термостойкий дверной шнур для камина + клей. Есть разных толщин.
  6. mr_Doktorov
    mr_Doktorov
    mr_Doktorov
    Вообще-то в печах, если уж делать 3 канала, делается два опускных, где тяга саморегулируется, и один подъемный. Это я сделал вывод из того, что прочел на форуме.
  7. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Ну не знаю, не знаю...
    У меня голландка в бураках (потом так же планирую переложить, только уже без бураков),
    Два подъёмных, один опускной. На тягу не жалуюсь. Лучшего не надо, всегда и везде бы так было.
  8. vvu
    vvu
    vvu
    Лучше наоборот: несколько опускных и один подъёмный. Подъемные (несколько) если их просвет избыточен - то дым пойдёт неравномерно, в одном больше в другом меньше. Первый нагреется больше и будет тянуть ещё сильнее - положительная обратная связь. В опускных так не бывает...
    Нет. Но можно чем угодно. Но дверная коробка должна быть по периметру уплотнена чем-нить мягким. А как-где-это всё равно. Уплотнять по неровностям задней стороны - не стоит, лучше по боковым поверхностям...
  9. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Мне и нужно, что бы первый нагревался больше, по расположению комнат. Там дверь на прохладную веранду, а дальше на выход. И здесь должно быть потеплей.
    Но буду смотреть, когда разберу существующий отопительный щиток, сколько будет в итоге места.
    Может случиться так, что его хватит под 4 -й канал.
  10. vvu
    vvu
    vvu
    Осталось только угадать - какой станет первым... :)]
    Сделайте так и разверните куда вам надо опускным
  11. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Не на чем гадать. Ориентировочно в кирпич плашмя, может чуть меньше. Второй и третий в пол-кирпича.
    Примерно так.
    Спасибо! Положил в копилку.
    Только, у меня в коренной трубе есть нижний вход и верхний.
    Нижний будет выше пода, но пониже перекрытия топливника.
    Вот в него из вашего варианта можно сделать прогар, закрываемый заслонкой.
  12. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Так положите шамот до дверки, прикрыв красный от жары. Вам резки там 6 кирпичей.
  13. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    А вот такой вопрос. Сегодня повнимательней рассмотрел печную дверцу.
    Рама дверцы, та часть её, которая будет устанавливаться на кирпич, расположена под углом не 90 градусов, а под меньшем.
    На рисунке показал угол более выраженный.
    Это не повлияет на расположение тоннеля из нержавейки?
    И кстати, сверху и с боков на дверце в пазах вклеен огнеупорный шнул, для герметичного закрытия.
    А снизу шнура нет. И там есть 4 паза для притока воздуха к стеклу.
    Да, не регулируемый. И всё же. в этом случае щель из поддувала делать не обязательно?
    У меня мало приточного воздуха. И если я не открою окно при растапливании печи, то стекло будет коптиться так или иначе.
  14. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Зачем ему такой большой подъёмный? Четверик отлично будет работать.
  15. vvu
    vvu
    vvu
    Будет.
    Будет ли опускной греться?
    Не настаиваю...
