1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отопительная печка 2,5х2,5 кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 24.07.16.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Не могу представить зачем нужны отверстия в ушках...)
    Правильно. Поэтому раз в 2-3 года я вспоминаю как это делают печники, проверяю можно ли напилить кирпичи под задвижку так, как я моделирую в программе, как выравнивать каждый кирпич во внешних стенках по уровню и по стенке, выводя печку строго вверх (я снова ложил кирпичи без угловых шнуров), как пилится шамот и клеится на мастику.
    И в очередной раз печка построенная мной имеет неплохой внешний вид (я ее так и называю - красавица, сестренка моей первой печки 2010г) и топится как нужно (значит и внутрянка проработана верно).
    Далеко не все печники имеют такой опыт проектирования. Достаточно часто печники даже с 20 летним стажем обращаются за проектом в котором нужно поставить и лежанку, и ХК, и варочную плиту, да еще и щиток на 2ой этаж. Это совсем непростая задача для них. А вместе со мной они справляются и с таким заданием. Довольны все: и я, и печник, и заказчик.
  2. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Для крепления. :) Для чего ж еще
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Э... по нормам задвижку нужно устанавливать между 2х кирпичей, зажимая ее через базальтовый картон. При нагреве она имеет свойство расширятся... должна иметь возможность двигаться чуток.
    Но есть и отступления от правил, конечно...:)
  4. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Это какие такие нормы, и как нужно нагреть задвижку, чтоб она раздвинула кирпичи?
    То есть дым на выходе в трубу какую Т должен по тем нормам иметь?
    Ну вы фантазер, Володя :aga:
  5. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Конечно тебя жизнь ничему не учит... Ты арки шамотные вклеиваешь в красную стенку, а потом удивляешься - почему кирпичи стенки порвало...
    Применяй свои приемы дальше. Практик без предвидения.
    Ну а я лучше перебдю. И пусть задвижка стоит правильно.
  6. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Про арку это неверное замечание, Володя.
    То есть по вашим расчетам Т дымовых газов из вашей печи будет настолько высокой, что рамка задвижки порвет кирпичную кладку?
  7. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    И твое замечание неверное. Прецеденты были, когда печную задвижку замуровывали в глину.
    Если ты этого не знаешь - то у тебя так и будет рвать кирпичи кладки.
    А какие температуры на закрытой задвижке летнего хода? или транзитного канала? Не в курсе?
    Мне жаль ваших заказчиков.
  8. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Вопрос был о температуре ДГ на выходе из вашей печи... В ней же вроде нет транзитного канала и летнего хода...
  9. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Если подсчитать линейное расширение задвижки прямого хода и принять, что задвижка может нагреться до 300С, то можно ожидать, что ее ширина увеличиться на 0.6мм, в то время как размеры кирпича останутся практически не изменными. Далее, после остывания, этот зазор засыпет песком, а при следующей протопке растолкает еще больше...
    Если говорить о задвижке трубы, то там разница расширений между рамкой и кирпичем будет меньше, но она будет достаточной для разрушения по крайней мере ГПС и потери герметичности.
    @Вадим Борисыч, вы как всегда, ни как не хотите аргументируете свое мнение.
  10. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    За последние несколько лет мне довелось поломать или отремонтировать не один десяток старых печей, и нигде я не видел прокладок в задвижках, все были замурованы. Многие из этих печей имели задвижки прямого хода. Такие мои доказательства!
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, будем ориентироваться на методы кладки прошлого века! Ура, товарищи... :)]
    Вперед к победе коммунизьма! Адью, тпьфу, Аминь, ерш твою медь... Админь? может?... не, чего то я совсем алаверды не смог... Ну и Д, Б! с ними :hello:О! точно! Так тому и быть!
    Учиться не хотят, а может и не могут. Ну что поделаешь, судьба...
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Ну хоть что-то!
    Вадим Борисыч, примерно лет 30 назад, мне предстояло перезимовать в с. Ерунаково. Красивейшее своей природой место, река Томь, тайга... Вас, думаю, этим не удивишь.
    Так вот, молодому парню нужно было сложить печку из хламушного, наверно раз 10 Б\У кирпича. Естественно, ни каких болгарок, да что там болгарок, даже кирочки с мастерком не было. Знаний почти ноль, но напор, энтузиазм лил через край. Сложил и перезимовал.
    А кто-то после меня разбирал печь и нашел замурованные задвижки :)
  13. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Тут тот случай, когда не важно, кто чего говорит и какими таблицами у вас перед носом трясет. Гораздо важнее то, что ты видишь собственными глазами и осязаешь как бэ)
    И еще... может вы не заметили, но человечество к сожалению имеет свойство деградировать, а не наоборот. Об этом, кроме прочего, свидетельствуют как вечный конфликт "отцы и дети", так и реплики уважаемого Володи.
  14. bar45
    bar45
    bar45
    Традиционное, железобетонное "всегда так строили", авторитет ваш заметно упал ...
  15. id324023
    id324023
    id324023
    Лен.обл. Сосново
    Если нет смысла прокладывать базальт там, где он не нужен, то зачем это делать, можете сказать?
