1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отопительная печка 2,5х2,5 кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 24.07.16.
  1. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    И к ГПС нормально клеится?
    Наблюдал, как в местах нагрева раствор "отпрыгивал" от кирпича.
  2. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alex_51, щель устраивать не советую - не регулируется открытие...у нормальных топочных дверок есть внизу открывающийся лючок. Крепление пластиной ? Способов масса, один из близких к этому - гвоздь, шляпкой снизу, загиб, и вход в отверстие в кирпиче...
  3. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    В местах нагрева отскакивает от любого кирпича...При разборке печей это замечено.
  4. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Видимо моя не нормальная, лючка нет. Вот уплотнительный жаростойкий шнур для гермитичного закрывания, на дверце есть. Тогда как со щелью?
    Такой лючок есть на поддувальной дверце.
    Неа, загибать гвозди не хочу. Как я нарисовал, так делать не годится?
  5. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alex_51, вместо гвоздей можно использовать нерж. электроды Д 4 мм...раньше использовали спицы от мотоциклетного колеса (Урал, Днепр). Ну а я до сих пор креплю нихромовой проволокой Д 1,5 мм, косичкой...
  6. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Так что, пластиной нельзя?
    И... что со щелью? И на каком расстоянии от дверцы?
  7. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Тамбовский волк не всем товарищ
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Сейчас продают готовые монтажные тоннели из нержавейки, для всех размеров дверок. Если дорого можно сделать самому
  8. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    @Куликов_Андрей,
    У себя в продаже я таких коробов пока не наблюдаю. Сам не сделаю, не моё это.
    Руки под такие работы не заточены, да и инструмента для того, что бы сделать хорошо, нет.
    Хреново делать не привык.
    Можно заказать на фирме, но это будет баснословно дорого. Но подумаю.
    Ладно, ещё такой вопрос: Дверца или короб с кирпичом через базальтовый картон.
    Его чем-либо к кирпичу/дверце приклеивать? У меня есть высокотемпературный (1600 градусов)
    герметик, красного цвета, под кирпич.
    Да... И ещё... А разве нержавейку толщиной 1 - 15 мм в коробе у дверцы не поведёт?
    Я больше 20 лет перекладывал свою голландку в бураках, над топочной дверцей положил чугунную полоску 60 х 6 мм, на работе фрезеровщик сделал, так её повело, изогнуло в середине.
  9. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    А надо было лишь замковый кирпич сделать и проблема решена один раз и надолго.
    И наберите в поисковике *короб для топочной дверки* -поймете что всё просто.
  10. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Да мне известно что это за зверь. Нет у нас их в продаже, не видел. Да и вообще,
    для относительно больших печей и каминов есть всё. А для маленьких... за дверкой 250 х 250 ездил
    за 50 км. Сам нет, хорошо не сделаю, только хреново, а это мне не надо.
    Я могу отремонтировать телевизор, СиДи проигрываетль, составить схему какого-либо радиотехнического устройства, запрограммировать чип, спаять устройство, настроить его... А гнуть железо не умею и нет желания уметь.
    С деревом ещё слажу...
    Как сказать. У моих двух соседей обломились они, с небольшим сроком службы. Похоже пилить надо не под 45 град. углом, а меньше, раза в два. 22 - 23 градуса.
  11. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    Там ума много не надо. Нержа 0.5 мм толщины, 120- 125 мм ширины, метр длины. Болты 4мм,лучше нержа. Согнуть по периметру дверки и болтами закрепить в отверстия дверки. Монтировать удобно и защита кирпича.
  12. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    @Куликов_Андрей,
    Не в уме дело. Не приучен, и не хотел с железом работать. Мне проще нарисовать, например в АвтоКаде и отдать на фирму.
    Ещё раз спрашиваю, нержавейку 0,5 не поведёт? Каким образом она защитит кирпич, от чего?
    И... кирпич 120 мм, нержавейка 120. А разве загиб внутрь миллиметров на 50 не надо?
  13. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    0,5 не ведёт,ставил,проблем нет.
    Защищает кладку красного кирпича, вокруг дверки.
    Написал 120-125.
    125, с загибом. 120 крепить в кладку на саморезы
  14. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
  15. Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Куликов_Андрей
    Мичуринск
    От разрушения. Не держит он температуру в топливнике
