1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отопительная печка 2,5х2,5 кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 24.07.16.
  1. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Спасибо за участие и помощь...
    Но есть один нюанс, о котором не было момента момента сообщать.
    Нижний вход в трубу располагается в середине трубы.
    Жёлтым - это отопительный щиток. Он до левого края рисунка.
    Там где написано " Бетонный столбик", стояла раньше кухонно-варочная плита.
    И я бетонным столбиком прикрыл этот вход. Кажется так это было.
    Сам вход в трубу сохранён, со стороны отопительного щитка.
    А верхний вход разделяется на высоте около потолка на два канала.
    Второй канал - вентиляция. Причём, печной канал находится не в сторону топочный дверцы
    а в дальней стороне.
    Конечно, место над столбиком попытаюсь использовать. Попытаюсь его срезать. А нет, хоть печурку какую придумаю, варежки сушить... :)]
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это просто я уж подзабыл этот момент, увлекся... :|: Если срежете, то опять будете думать о новой компановке дымовых каналов. :)]
  3. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    До весны времени не мало, постараюсь промерить и просчитать все варианты.
    А вот скажите, нашёл в продаже два вида вьюшек.
    Эта
    мне хорошо знакома. Её возьму на выход вверху. Она хороша тем, что не сыпется сажа, как от задвижки. И если закрыл, значит закрыл.
    А есть и вот такая
    Не совсем по картинке пойму, как она работает. Заслонка при открытии становится вертикально посредине? Или? Не подскажете?
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Скорее всего, эта выдвижная, а не поворотная задвижка. Хотя (если присмотреться в крупном плане) может быть и поворотная. Но у поворотных задвижек есть поворотная ручка.
  5. Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    Дмитрий_Щ
    А разве разрешается закрывать полностью? По безопасности.
    Там, вроде, какие-то упоры ставятся или отверстия делают, чтобы "закрыл, значит" не полностью закрыл :)
    Извините, что встрял.
  6. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Не знаю как по безопасности. Я углём не топлю, только дровами, исключительно лиственных пород.
    Топлю под пристальным контролем, закрываю, когда угольки только красненькие, без синих язычков.
    Может быть при этом и выпускаю какую-то часть тепла в трубу, но не разу никто не угорел. А в детстве помню ловил такую хрень несколько раз.
    Ну как-то так, под свою ответственность.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Я сейчас остановился на таком способе: как только дрова перешли в угольную фазу, закрываю поддувальную дверку, а задвижку оставляю недокрытой на 3-4 см. Как только угли начинают подергиваться пеплом, - закрываю и её.
  8. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    @ЕвгенДок,
    Добрый день! Давненько сюда не заходил. В общем и целом я готов к весенней кладке печки. Всё что необходимо закупил. Или почти всё. Топочную дверцу со стеклом. Поддувальную-плотно закрывающуюся с регулировкой притока воздуха. Вьюшку, прочистные дверцы. Все из чугуна. В них нет отверстий для крепления в кладке. Сейчас сверлю, нарезаю резьбу под болты. есть несколько "глупых" вопросов...
    Приготовил гвозди на 150 мм. Их толщина 5 мм. Значит такие швы и буду делать. Только вот не совсем соображу, в каких местах их подкладывать, что бы потом легко было эти пустоты заделать. С торцов понятно, там проще. А под кирпич плашмя? Или их класть не подо всю длину кирпича?
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Добрый день. Делаю так. Положил раствор на кирпич, вставил, умяв, гвозди. Уложил сверху кирпич (тоже чуть смазываю его ГПС). Пристукал резиновым молотком до упора на гвозди, выровнял по уровню вертикаль и горизонталь. На противоположном углу повторил операцию. Потом вынимаю гвозди, отверстия замазываю раствором с помощью расшивки, и выравниваю оба кирпича по уровню (по плоскости).
  10. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Так, понятно. А вот такой вопрос: Смотрел ролик спеца из Ижевска, он кладёт кирпичи не смачивая их. Не там, где показывает печь 2 на 2 кирпича. У него ест кладка более солидной печки. Мочить обязательно или нет? Знаю, что намочив он будет "плавать" тудда-сюда.
    Странно, только что Вы были в сети, а сейчас смотрю, вы заблокированы. ?
  11. Alex63A
    Alex63A
    Alex63A
    Пока не начнёте класть сами никто вам помочь не сможет. Этот момент надо почувствовать самому -момент прихватывавывания кирпича
  12. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Alex_51, эта мода, мочить кирпичи, пережиток прошлого...старинный печной кирпич был пористый, и воду впитывал очень быстро, не всегда печник успевал поставить его на место, как раствор "вставал". Вот и приходилось кирпичи замачивать, а потом работать спокойно (на углах). Мочить современный кирпич, типа ЛОДЕ, витебский, и т. п. - блажь и выпендрёж ненужный...Вы правильно подметили про "плавать".
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Привет, Андрей!
    согласен, что кирпич с низким водопоглощением мочить не требуется, хотя не лишним будет его протереть влажной тряпочкой, чтобы пыль смести.
    А вот на сколько хороша у него адгезия с печными растворами?
    Может встречались где-то какие-то испытания по данному поводу?
  14. Карболка
    Карболка
    Карболка
    Заволжье
    @Алексей Телегин, привет...
    Всё на ощупь...чепецкий заметно высасывает воду из раствора, а ЛОДЕ и гжельский - как стекло...Но мочить не приходилось лет тридцать как, когда использовал б\у, старинный, тогда это было необходимостью. Обеспыливание современного кирпича ничего не даёт, и не нужно оно...разве что б\у опять- таки.
  15. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Топочная дверца.png Ясненько, у меня Лоде и футеровка шамотом. Буду смотреть. Я тут пару недель назад тренировался, перекладывал верх печной трубы. Кирпич тоже Лоде, только более морозостойкий, тля труб на улице. Если мочить, то на растворе плавал и гулял. Не мочил.
    А вот ещё вопрос. Топочная дверца со стеклом. Ширина кирпича 120мм, а ширина дверци, которая ставится на кирпич, всего 25 мм. На скрине синим цветом. Где должна быть щель для обдува стекла, ближе к дверцце или как на скрине?
    И, есть ли смысл платину крепления закрепить в кирпиче гвоздиком, просверлить отверстие и на гвоздик?
