1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отопительная печка 2,5х2,5 кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 24.07.16.
  1. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Странно, я читаю аннотацию к кирпичам, у всех указано:
    Влагопоглощение
    7
    Циклы морозостойкости
    100
    Марка прочности
    M500
    Так что, для них нельзя футеровку из шамота делать?
  2. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Почему нельзя, вот на этом Лоде я делал, правда у заказчика марку не спрашивал - он сам все закупал и привозил на своей машине частями.
  3. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Ясно. А вот ещё вопрос. Раньше было вроде как правило: Чем тоньше швы - тем лучше греет печь.
    Т. е. указывали, что швы должны быть 2 - 3 мм. Вроде так.
    Глядя на фото печей не редко замечаю, что швы приличные, никак не 2 - 3 мм.
    А вот у белорусского мужика печь 2 на 2 кирпича швы по сантиметру. И размер печи конкретно указан
    51 на 51 см.
    Да и у Вашей печи похоже швы по сантиметру.
    Что изменилось в последние времена?
  4. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это только так кажется из-за того, что этот кирпич имеет боковые скосы. Заказчик лично следил, чтобы швы были не толще 3 мм. Но! В Петрозаводске, в гильдии печников, делают их порядка 8 мм. С. И. Серегин (нынешний председатель РПО) не находит в этом ничего страшного. Сам при кладке печей, всегда использую гвозди 150 мм, подкладывая их в угловые кирпичи на раствор и вдавливая до упора на нижний кирпич. Кладу новый кирпич, пристукивая до них, потом их вынимаю, а отверстия замазываю ГПС. Остальные кирпичи ряда кладу по уровню. Иногда, если печь небольших габаритов, выравниваю другие кирпичи деревянным брусочком, опирая его с одного углового кирпича на другой и пристукивая резиновым молотком.
  5. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    А вообще печь красивая, загляденье!
  6. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Цитата ушла, а комментарий нет.
    Гвозди, для того, что бы все швы были строго одинаковые?
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Совершенно верно.
  8. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Ну это точно, хреново оно само получается.
    А вот скажите, Вы упоминали, что кладёте всю печь исключительно на шамотный раствор.
    Не думаю, что у меня будут трудности в поисках глины или раствора. Я в конце прошлого века, когда занимался печами, покупал какую-то гончарную глину. Продавец сказал бери, хорошая, гончарная, огнеупорная.
    Магазин сейчас тот же, и продавец тот же. Цвет глины тёмно-серый, почти чёрный. Очень жирная. На одну часть глины добавлял 3,5 песка. А вот песок применил морской, можно сказать кварцевый. Просеивал через мелкое сито. промыл в воде.
    Так можно если что?
    Море не сильно солёное. Берег у меня под боком. В качестве прогулки по пол-ведёрки натаскаю хоть тонну.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Шамотная глина бывает разная: и темная, и светлая. Для красного кирпича, на мой взгляд, лучше темная. Хотя мне темная попалась лишь раз, и как назло при кладке печи из шамота (такую купили заказчики). Песок категорически не стоит брать ни речной, ни морской. Песок должен быть "квадратным":)], чтобы раствор не рассыпался и не тек. И это общее утверждение, а не лично мое мнение.
  10. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Вот как раз этот песок квадратный и есть. Не помню, рассыпался раствор или тёк. Клал впервые, медленно и нудно. Но, до сих пор не вижу ни трещин, ни высыпания в кладке.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Это хорошо, что "квадратный"
  12. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Почему назло? Для кладки из шамоту она не подходит?
  13. Alex_51
    Alex_51
    Alex_51
    Ну, горный песок я вряд ли найду. Строительный - хрен знает каким окажется. Мой морской явно не шероховатый будет. Он блестящий, с большим содержанием кварца. Такими квадратными крупинками.
    И такое место на пляже не очень большое. Метров 100 - 150. Песок под ногами скрипит, никогда не слёживается в камень. А вправо - влево дальше, как пыль, и слёживается. Возможно раствор будет рассыпаться и течь.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ВСЯ печь была из шамота... Черная глина слишком пачкает его внешнюю сторону. Приходилось класть очень аккуратно. Футеровка - это само собой.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Решать вам...
