1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отопительная печка 2,5х2,5 кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 24.07.16.
  1. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Возможно. А может вообще лучше с рассечками сделать, как в прямоточке, только из шамота, - катализатор по-Кузнецоски?
  2. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Нет, Евгений, смешивать зоны генерации и отбора тепла не нужно. От насадок отказались еще в начале 20 века... Кузнецов где то услышал слово "катализатор" и для придания наукообразности своим творениям обозвал им насадку. Конечно никакой химреакции катализа там нет. А вот теплоемкость реакторной зоны резко увеличивается, что очень плохо. Теплоемкость нужна в конвективке, а в топке она вредна, особенно в зоне факла. В схеме нашей печи топливник явно мал для завершения реакций сгорания и процесс будет завершаться в подъемном. Так вот не надо ему мешать.
  3. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Возможно, но ведь в ХК с таким катализатором тоже неплохо все выгорает. Правда мне мой заказчик, - архитектор, настоявший на печи по-Кузнецовски (СШ, катализаторная шамотная решетка в поде ХК), по этому поводу не звонил.
  4. Autopro
    Autopro
    Autopro
    @ЕвгенДок, к сожалению в печном деле многие вещи сложно увидеть на глаз. Как пример, забор воздуха на горение снаружи дает пару киловат экономии тепла. Это одно небольшое полешко. Или работа одного электроконвектора в процессе вытопа. Многие этим не будут просто заморачиваться. На глаз экономия почти не видна. Но за весь отопительный сезон сотня кг дров набежит. Так и с "катализатором".. чуть больше сажи, чуть дольше греется труба и так по чуть чуть везде набегает. Но у большинства подход простой. греет и ладно. Реальными измерениями в печи занимаются единицы...
  5. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    В прошлом месяце сделал: http://печник-володин.рус/фотогалерея/отопительные-печи-каминопечи/2021-08-1.html Первый подъёмный широкий и без всяких рассечек и насадок, греется быстро и сильно. Опускные сильно отстают, несмотря на прогары. Были бы в подъёмном рассечки, ситуация усугубилась бы и стала бы совсем некрасивой.
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Вентиляция тоже нужна. На здоровье экономить не надо.
  7. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Ну вот, а все говорят, что в широком подъемном канале печь плохо прогревается...:)
  8. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Полностью согласен. В хорошей печке должны быть элементы вентиляции, которые должны подавать подогретый уличный воздух. Т. е не только возможность вытяжной вентиляции через тракт сгорания, но и подогреваемая приточная, которая будет байпасом для инфильтрата холодного воздуха через ограждающие конструкции.
  9. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
  10. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Doc. дело не в том что он "широкий подъемный", а в том что в нем горение идет. Это часть топки. райзер. Греется он в основном излученим факела.
  11. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Мой сруб и так хорошо вентилируется. В том числе, и пристройка - через полы. :)]
  12. Autopro
    Autopro
    Autopro
    Так вроде обсуждали уже не раз. Выкачивая теплый воздух из комнаты через тракт сгорания в печи, мы замещаем его холодным инфильтатотом через щели в полах и стенах. Итог. печка горячая, а по дому в валенках ходят.
  13. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    В любом подъемном канале, выходящем из топки, это вполне естественно. Потому моя старая отопительная печь в срубе с тремя каналами над топливником, имела серьезный недостаток - первый подъемный канал перегревался, кирпичи разъезжались и глина из швов выпадала. Несмотря на штукатурку, было полно мест, где виднелись черные пятна на швах.
  14. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Телегин, столько, сколько вы здесь нафлудили... Мне до вас далеко. Лучше бы противозатечный фартук в вашем видео (3.48) уж правильно сделали, а не каких-то наклеечках. Стыдоба. А заобно и сказали бы, какои именно кирпич там развалился. Кирпичные трубы образца 1940 годов так не сыпятся.
  15. ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    ЕвгенДок
    Лично для вас, Телегин, показываю кирпич образца 1940 года. В доме давно никто не живет, раствор из кладки выкрошился, но кирпич стоит, как ни в чём не бывало. :)]
    Да и у меня труба 11 лет стоит практически без изменений на крыше хозблока. Правда топлю крайне редко.
