1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 8,88оценок: 8
Отопительная печка 2,5х2,5 кирпича
Тема в разделе "Реализация печей, каминов", создана пользователем BobSol, 24.07.16.
  1. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Потребовалось мне в очень небольшом дачном доме у мамы заменить буржуя, обложенного кирпичем на нормальную печку.
    Нужна быть минимальная печка для комнаты 3,3х4,3м...
    Топка небольшая. Склонился к щелевой подовой топке, с вертикальной загрузкой дров. Скорость сожжения дров не нужна высокая...
    Нужно умеренно активное горение.
    Щелевая топка позволяет сжигать летучие со всех сторон, но небольшими порциями...
    Горение в ней спокойное. И накопление тепла в поде топки идет! Вот там 2 ряда шамота и пускай лежат.
    К сожалению у микро-печек выход только вверх. Нужно немного снизить температуру в топке.
    230 + 50 кирпичей примерно... Все-равно около 1,4т весить будет. Но это и теплоаккумулятор.
    К сожалению дверка Онего весит много и ее пришлось из модели убрать.
    Ну вот и началось воплощение самой печки.
    Решил уменьшить опору печки по высоте (вниз положены распиленные вдоль кирпичи) из-за того, что фундамент пришлось поднять немного над полом - в дальнейшем будут положены доски пола на то, что имеется сейчас ...
    Класть 2ой ряд это действительно мазохизм... Но и с ним справился.
    Задвижка врезана (вроде как) вверх тормашками... ,но мне показалось, что так будет лучше. Уплотнитель в задвижку положен, как обычно.
    Зачистным по металлу сделал выборку под задвижку. ЗВ-1 редко бывают длинными... Поэтому пришлось сделать выборку в кирпичах.
    Кстати - кельма действительно удачно лежит на краю ведра. Мастерок на краю не лежит - падает, а кельма - без проблем. Как родная с ведром)
    Впервые воспользовался готовым порошком (как у нас ГПС продавец назвал...) СЭВ.
    Смесь жирная, можно даже песочку бы добавить немного, чтобы с кельмы поактивнее скатывалась при наклоне... Но решил оставить как есть)
    Тот же продавец сказал - на 25-30 кирпичей мешок на 25кг... На мешке написано 35-40.
    Что в итоге? - Сегодня подвел результат - 2 мешка этого порошка позволило положить мне 110 кирпичей
    Замерил 10 рядов кладки - 705мм - шов около 5,5мм. Думаю это неплохо.
    ГПС всегда клал как научили - на место кладки нового кирпича и на сам кирпич. На обе поверхности! Разглаживая ГПС как масло на бутерброд - чтобы везде масла хватало. Но тонким слоем! Без жадности!
    Не знал какого размера дверка будет... Чтобы не терять время - сделал этакий трон...
    Ну и склеил 2 ряда шамота - это теплоаккумулятор и под подовой топки. Пусть склеятся надежнее.
    После того, как были получены посадочные размеры дверки - кладка была быстренько закончена до перекрытия дверки.
    Дверка чуть меньшего размера, чем 5 рядов кладки, но подкладку снизу поставлю чуть позже.
    Дальнейшая кладка по передней стенке будет мешать кладке шамота внутрь печки, поэтому опыт прошлого дня был применен и на следующий день.
    Чтобы в последствии падающего ГПС внутрь печки было меньше. Ну и применение вставки из картона внутри печки убережет щели между шамотом и красным кирпичем от упавшего ГПС.
  2. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Расчищаем швы расшивкой (я пользовался отверткой снова) от лишней ГПС в швах.
    Все с пола - снова в дело пойдет)
    А кирпич Боровичей снова напомнил мне 10 год, когда я клал свою двухэтажную печку. Сестренка получится младшая)
    И по кладке - в этой печке очень удобно оказалось класть сначала угловые кирпичи, выровнять их по уровню, и по стенкам. А потом вставлять уже средние кирпичи в кладку. Просто пристукать их сверху, выровнять по стенке. а газоплотный шов получить позволяет нанесение ГПС на 2 поверхности - куда и что будем класть. А также косые слои ГПС на торцы на оба места. Все швы мне нравятся.
    Нужно еще отмыть кладку, хотя и стараюсь пачкать кладку как можно меньше.
    У меня мой алмазный диск перестал пилить шамот... Все и писали, что диск Стайер шамот не пилит... Мой отказался на 3ей печке... Неожиданно для меня. Красный пилит нормально. Собака...
    Поэтому использовал все диски по камню, что нашел в загашнике...
    1 опора из красного кирпича для нижнего теплоаккумулятора из шамота
    2 первая плита теплоаккумулятора поставлена
    3 А вот и топку до перекрытия топочной дверки доклеил на клеящую пасту Универсал. Верхние кирпичи лежат насухо - чтобы консольные кирпичи приклеились. Спилы промазываю мастикой. Очень похожа на Гарант+ она.
    4 Установка дверки с керамическим матом. А пусть дверка будет белой)
    5 Штифты в кирпичах перекрытия топочной дверки из 2х гвоздей поставил. ГПС между кирпичами перекрытия только снаружи.
  3. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Картонка для того, чтобы глина не падала в щель между шамотом и красным кирпичем.
    Купил обычных дисков по камню разного размера. Пилят шамот просто отлично. У меня болгарка с регулятором частоты вращения, поэтому использовал диски на 230 - ША8 пилят напополам вдоль.
    Остальное - почти по модели.
    Шамот из 50 кирпичей не менее 35 были распилены вдоль и иногда поперек.
    Полено в 56см в топке
    Прочистка поставлена на вырезанные из оцинковки полосы.
    верхняя шамотная часть печки
    Последние 2 ряда пока просто без мастики лежат.
    Организовалась проблема - из трубы при дожде льется вода... Пока она в мешок попадает... Но если ничего не сделать - все это потечет в шамотное ядро... Скорее всего потребуется дефлектор побольше поставить, хотя сейчас он приварен вроде как...
    Печка доросла до 21 ряда.
  4. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Сегодня запустил свою печку.
    А до этого пришлось еще денек поработать болгаркой и стамеской...
    И снова установка задвижки вверх тормашками.
    Растопку печки решил сделать перед отьездом с дачи...
    На улице около 30 градусов. Труба не очень высокая.
    Но печка растопилась неплохо.
    Открыл дверку - дыма в дом вроде как нет... Но! потом дым пошел снизу (у пола) - пришлось срочно задвинуть задвижку поддувальную. И больше дыма не было. Так что можно топить и с открытой дверкой печку.
    При закрытой дверке закрывание поддувальной задвижки вызывает уменьшение активности горения в топке. До затухания.
    Хочу отметить, что самое активное горение не вызывает дребезжания стекла в дверке. Т. е. горение не сверхактивное. Но достаточно устойчивое. Дым из трубы практически незаметен. ЭКО - топка.
    Чтобы не жарится в доме - уехали в город, после того, как угли погасли.
    Окончательная проверка прогрева печки зависит от похолодания. Но для меня главное - печка уже готова к холодам.
    Печка потребовала 6 дней для ее воплощения.
    Последние 2 мешка ГПС были бедноваты по глине, приходилось добавлять глиняной воды.
    Заказал дефлектор на трубу.
    Моделька в скетче, но сейчас уже немного изменена была.
    220 красных кирпичей и 50 шамотных.
  5. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Может, порядовкой поделитесь? а то я и так ничего в этом не понимаю, а просто с фотки - тем более :|:
  6. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Печка очень сложная, нужно пилить 2/3 кирпичей шамотных.
    В теме выложена модель в скетче, правда верх печки я решил сделать чуток по-другому в реале...
    В модели можно смотреть послойно.
    Скетч-Ап:
    Скачать
    http://progline.net/SketchUp
  7. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Болгарка -это УЗШМ. даже на коробках -написанно. Угловая Заточная Шлеф. Машинка. И не в коем разе -ИНСТРУМЕНТ для резки -кирпича. Могу по Мариуполю -дать статистику - больницы скорой Помощи. Сколько людей попадают в хирургию и травмоталогию. Есть -станки -для резки кирпича. У самого -48 швов, от болгарки. и тем более -на бочке. Дай Бог -Вам и вашим клиентам -не иметь дело -с врачами. / после резки -лещадки -УЗШМ, она же - болгарка./
  8. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Лихославльский район
    Можно подробней?
    Стандартная задвижка имеет верх и низ?
    СПАСИБО за еще одну печку!
    С болгаркой конечно жесть и еще больше жести распил кирпича на лещадку без кожуха, кирпич не закреплен, стол сопливый...
    Берегите себя пожалуйста!
  9. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Да, задвижка имеет и верх и низ.
    Когда обороты небольшие ничего не будет ни с диском, ни с кирпичем. Направление вращения - от себя. 35 шамотных кирпичей были распилены без проблем. Да и красных тоже десяток порезал.
    А с защитой пропил до середины не сделать. И место реза не видно, а нужна точность.
    Себя всегда берегу. Спасибо.
  10. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Огромная просьба. Человек стал делать печи сам, он в начале пути, все мы этот путь проходили...
  11. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    Ну да... 7 лет, более 300 печек построенных печниками по моим проектам. Это только начало. Я тоже в это уверен. :)
    Сам редко буду печки класть. Пусть печки делают профи. Но и я умею и знаю как их сделать правильно уже давно. Да и печники прислушиваются к моим советам. Так что работаем дальше. :hello:
  12. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    На данном изображении мы видим верх рамки задвижки?
    А сама задвижка правильно стоит?
    Или по данному изображению ни чего не понятно?
  13. BobSol
    BobSol
    BobSol
    Череповец
    У меня 2 разные задвижки. Короткая внизу и длинная наверху. Нижняя рамка даже перевернутая позволяет вставлять задвижку нормально, а вот верхняя требует доработки - нужно чуток сточить края.
    У самой задвижки есть углубление для влаги и сажи с одной стороны, другая ровная.
  14. ВЮВ
    ВЮВ
    ВЮВ
    Надо будет поразглядывать внимательно.
    Спасибо!
    Мне тут намедни нужно было просверлить четыре отверстия в "ушах" рамки задвижки. Каково же было мое удивление, что я не смог этого сделать сверлом Р6М5. Лижет метал рамки, но не сверлит. При этом в колосник сверло идет как в масло, в дверки также, в плиту...
    Пришлось доставать тяжёлую артиллерию, сваркой жечь.
    Сколько же засад от казалось бы обычной задвижки?
  15. Минчанин
    Минчанин
    печи строю
    Минчанин
    печи строю
    Беларусь, Минск
    Рисовать и строить печь самому, это абсолютно разные понятия.
