1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Подключение расширительного бака в однотрубную систему
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем SergeyPanch13, 24.07.16.
  1. SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    Добрый день уважаемые форумчане.
    В своем доме монтируем однотрубную систему отопления как на фото. Дом 9 на 13 м.
    Монтажник настаивает на том чтобы поставить расширительный бак -на обратку перед насосом.
    Котел твердотопливный Бош солид 2000 16 квт -труба вся металлическая внутренний диаметр 40 мм.
    Расширительный бак открытого типа.
    В чем собственно вопрос - насколько читал из форума при расширительном баке на подаче в случае отключения света и разгона котла -котел покипит в расширительный бак.
    А при установке расширительного бака на обратке и при отключении света ?
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Не имеет значения будет установлен РБ на подаче или обрате. В случае установки РБ на обрате в верхней точке нужно организовать спуск воздуха.
  3. shadowmgn
    shadowmgn
    shadowmgn
    Магнитогорск
    Бачок подключают на всас насоса, потому что это точка с постоянным давлением, в которой давление постоянно и равно атмосферному + высота столба жидкости (высота установки бочка).
    В динамике, при работающем насосе участок системы между бачком и всасывающим патрубком насоса работает под разрежением, чем ближе бачок к патрубку насоса тем меньше это участок. Если врезать бачок после насоса то вся система будет работать под разрежением. Давление в системе при такой расположении бочка будет меньше на величину напора, развиваемого насосом.
  4. SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    Чтобы не создавать новую тему спрошу здесь-в ближайшее время монтаж системы будет завершен.
    Нужно будет проверить систему на наличие протечек то есть заполнить систему водой.
    Сейчас июль месяц и после проверки система заполненая водой будет стоять до сентября до первой протопки.
    Читал на форуме что вода в системе становится котловой после протопки системы и выхода из нее кислорода.
    Стоит ли заполнять систему сейчас или ждать сентября? Просто боюсь что система будет ржаветь.
  5. SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    Форумчане подскажите пожалуйста по заполнению системы-по сообщению выше.
  6. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    И это правильно.
    Но Вы то (надеюсь;)) рассчитываете пользоваться своей СО как минимум лет двадцать, поэтому два месяца (а это будет каждое лето) ничего не значит.
    Два варианта:
    1. Через расширительный бак (РБ).
    2. Через дренажный кран, пока РБ не наполнится наполовину.
  7. SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    SergeyPanch13
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Заполните и протопите, это вроде очевидно.
    и кислород уйдёт и систему проверите.
  9. SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    Значит буду ждать сентября -протопить сейчас и нагнать температуру как в сауне как то не хочется.
    Сейчас в доме 26 градусов.
  10. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Опрессуйте воздухом, только без фанатизма, дабы котёл или ещё какой нежный девайс не разорвать избыточным давлением.
  11. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    топите ближе к вечеру/ночи, и открытые окна и двери никто не отменял. ну можно и подождать :))
  12. SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    SergeyPanch13
    Топите Шура топите-нет уж сентябрь наше все.
  13. awlan
    awlan
    awlan
    Улан-Удэ
    Дело не только в температуре, заполняя водой систему мы проверяем качество сварки и резьбовых сборок. И с монтажником рассчитываться надо. А если в сентябре что-то побежит, да в не удобном (за шкафом;)) месте. Ну конечно хозяин - барин, на месте виднее.
  14. masepyska
    masepyska
    masepyska
    г. Усть-Каменогорск
    Чем дело то закончилось? РБ я так понимаю на обратке? С подачи просто идет трубка через верх бачка?
    РБ соединен какой трубой с обраткой?
    Как насос работает ? А естественная циркуляция при таком соединении РБ. сохраняется?
  15. free_lancer
    free_lancer
    free_lancer
    очень даже имеет. Расширительный бак - это точка постоянного давления, которая делит циркуляционное кольцо на зону всасывания и зону нагнетания.
    При неблагоприятных факторах (кривая характеристики сети задрана к оси Y) это приводит к довольно диким вещам.
    Сам был свидетелем: открываешь кран, а он воздух засасывает! выключаешь насос - давление больше 1 бар. :)
