УФ лампы и теплица
Тема в разделе "Теплицы и парники", создана пользователем urani4, 24.07.16.
  1. MrBag
    MrBag
    MrBag
    Гофру пробовал, не понравилось: непрочно, шумно...
  2. Cofessor
    Cofessor
    Виталий
    Cofessor
    Виталий
    Брянск
    Это всё мелочи, технически решаемые. Шумит из-за вентилятора, вентилятор не обязательно крепить в гофре или же закрепить специальным дверным уплотнителем. Вентилятор можно закрепить где угодно, хоть на всасывающей стороне. В гофре расположить УФ- лампу и ТЭН, она ещё и отражать лучи обратно будет, повысится кпд использования света.
  3. urani4
    urani4
    urani4
    Вот такой хэнд мейд, и труба от УФ защищена и отражение света.
  4. SergeiL
    SergeiL
    SergeiL
    @urani4,
    А как подключается УФ лампа, типа как лампы дневного света, с дросселем и стартером?
  5. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    да. в эту же арматуру вставляется.
  6. Artemterm
    Artemterm
    Artemterm
    Самый надежный и долговечный вариант установка УФ-лампы в оцинкованную трубу от дождевого водостока или вентиляции на 100-110 мм в нее можно установить до 3-х 36 ватных ламп (лампы монтируются внутри на металлических скобах, а повода и дроссели на наружной поверхности или в спец коробке на трубе сбоку), чем больше ламп тем бактерицидный эффект сильнее, подача воздуха - вентилятор от блока питания компьютера 100-120 мм лучший вариант или 100 мм обычный осевой вентилятор - как в туалете (можно с регулятором скорости), еще нужны решетки с обоих концов для защиты окружающих от УФ, но ! остается решить основную проблем-му данного устройства - отложения электростатически заряженной пыли на внутренней поверхности трубы- нужны фильтры!
  7. urani4
    urani4
    urani4
    а в чем суть проблемы ? чем нам мешает пыль в трубе ?
  8. Artemterm
    Artemterm
    Artemterm
    Пыль покрывает всю поверхность ламп и трубы ухудшая воздействие УФ лучей на проходящий воздух! Мы такие светильники делали даже для канальных УФ-обеззараживателей на 12 и даже на 24 лампы по 36 Вт - воздух на выходе стерильный как в операционных. Стоимость самоделки - 3-4 тыс. руб. Стоимость заводского канального УФ прибора -на 12 ламп- около 18 тыс руб. Самоделки стоят в офисе, дома, в дет. саде в школу притащить не разрешили пришлось покупать заводской!
  9. urani4
    urani4
    urani4
    Не знаю на сколько много пыли в теплице, все таки объем не большой, влажность высокая, много ли там пыли в воздухе...
    Вот сезон закрою (пока еще в тепличке дозревают помидорки, хоть и погода дрянь), гляну что там за почти месяц получилось в трубе. Если количество пыли не большое, то возможно хватит простой протирки ламп влажной тряпкой пару раз за сезон, если много - то нужен фильтр, но тут тоже проблем нет - подобрать фильтрующую ткань да приладить к трубе, ничего сложного вроде.
  10. krendell48
    krendell48
    krendell48
    Lipetskaya Oblast
    как вы это определили?
  11. Vaka2005
    Vaka2005
    Vaka2005
    Наверное можно оптимизировать стоимость светильника за счет UV LED
    365nm - 425nm. Я в Китае брал 10W УФ-светодиоды по 300р. в дополнение к красным и синим для домашней теплицы.
  12. urani4
    urani4
    urani4
    Как бы речь шла об использовании УФ для обеззараживания воздуха, а для этих целей нужно излучение с длинной волны 254нм, я не встречал таких LED, а если они и существуют, то думаю будут стоить значительно дороже ламп.
  13. Лифтанутый
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    Лифтанутый
    УВЕРЕННЫЙ
    1. Для стерилизации и дезинфекции наиболее эффективным явл. УФ излучение с длиной волны в диапазоне 250-265 nm, так как максимально соответствует спектру поглощения РНК (живых молекул).
    Вне этого диапазана - "мудовые рыдания".
    2. Эксперименты с УФ опасны и приводят к очень серьезным последствиям, поэтому нельзя их проводить без подготовки, без защиты.
  14. 37733773
    Получается что в холодную погоду обязательно надо поставить. а сейчас когда всё открыто смысла нет? я думаю у дверей поставить по такой гравицапе.
    30вт длинная наверно лучше две или четыре по 15, чтобы вентилятор побольше поставить. а корпус квадратный из оцинковки
  15. AAA_1
    AAA_1
    AAA_1
    Здравствуйте, предлагаю вернуться к обсуждению УФ излучению. Этим вопросом я заинтересовалась, когда наткнулась на ролик в ютубе с Неумывакиным, где они внедряют обработку воды для сельского хозяйства. В наши дни кто-нибудь этим пользуется, интересно, там у них очень хорошие результаты были
