Когда перерезать перемычки в проемах ?
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем anisima, 24.07.16.
  1. anisima
    anisima
    anisima
    Всем доброго времени суток !
    С первого апреля у меня накрыт дом крышей (начал усадку)
    Проф брус 200/145 (считаем камерной сушки)
    На сегодняшний день есть косячки по усадки и некоторые вопросы, на которые надеюсь найти ответы тут, у уважаемых специалистов софорумцев.
    1) Прошло 4 месяца с момента нагружения коробки кровлей, и в некоторых местах видно что брус садится ну не очень ровно, не равномерно как то, появляются щели, торца начинают лопаться итд.
    Может можно уже перерезать перемычки в проемах окон и дверей. может тогда он как то по иному хрустнет и сядет) ?, или прям пусть эти перемычки остаются до самого конца (до времени когда окна и двери надумаю вставлять), или же нужно смотреть и иногда действительно лучше перерезать ?
    2) Ранее где то тут писал, но так и не прояснил ситуацию.
    В срубе есть в некоторых местах так называемые бревна коротыши (не более полуметра), снизу до верху, так вот эти коротыши 145/145 вставлены (пересекаются) они в чашке с брусом 200/145, и вот уже прошло 4 месяца, а они качаются, как бы повисли в чашках и качаются от руки, что делать ?
    Можно ли позже, после максимальной усадки (скажем перед самым въездом) сделать следующее:
    Просверлить большим сверлом (допустим на 22) в каждый торец этого коротыша ровно до чаши отверстие, и запенить чаши пенкой ? Понимаю что пена в дерево не лучший вариант, но сейчас как мне думается это единственный вариант, промазывать герметиком конопатить профбрус это все поверхностно, он так и будет висеть в чашке, а вот если запенить серцевину (чашку) и потом уже промазать герметиком, как считаете ?
  2. Trader167U
    Trader167U
    Trader167U
    СПб
    Сделать окосячку оконных и дверных проемов для начала.
  3. anisima
    anisima
    anisima
    Да окосячку то я хочу поставить перед самой установкой окон и дверей, сейчас то зачем ? типа чтоб бревно не гульныло в бок ? так оно же в пазу (профбрус) и сейчас стоит и когда перережу посередине перемычку также будет профилем зажато ... ?
  4. vlad50ru
    vlad50ru
    vlad50ru
    Дмитров
    Брус посередине оставляют до установки окосячки. Но если Вам не терпится, можете вырезать, потом ждём Вас на форуме с вопросом - https://www.forumhouse.ru/posts/10516239/
  5. anisima
    anisima
    anisima
    Ну чтож вы как ? Я же у вас (и у вас втч если вы знаток) спрашиваю совета, слушаю вас, готов согласиться и т д.., а вы как то обижено отвечаете, у вас плохой день, незадался)? Нечего страшного, завтра будет новый и он может быть лучше сегодняшнего)
    " доктор, а можно я вот эту болячку поковыряю, конечно можно, сегодня поковыряешь а завтра сдохнешь"
  6. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
  7. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @anisima, это вариант для Т образной окосячки
  8. anisima
    anisima
    anisima
    Ну вот я и рассуждаю, убирать если есть подозрения на неравномерную усадку или нет ? или желательно чтоб стояли до конца ? с другой стороны по логике, после их удаления наверное дому еще месяцок постоять нужно, ну чтоб без них еще усел, а то распилишь поставишь окосячку и вставишь окна а он через месяц еще присядет чуть. Наверное можно спилить, вставить брусок обсадочный, но окна пока не ставить, или оставить эти перемычки но после среза их потом вставив брус, еще чуть выждать месяцок так ?
    По второму вопросу подскажет кто ?
  9. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    именно поэтому сверху окосячки оставляют 3-5 см. пустого пространства.
    А вообще, на вашем месте, я бы не спешил. У мну то же 1 апреля дом под крышу встал, и окна я только на следующий год планирую, и не только по финансовым соображениям :)
  10. anisima
    anisima
    anisima
    Да, согласен, я вас понял, но я чуть чуть об ином...Вот смотрите, режете вы эти перемычки, и по логике, дом начинает усаживаться чуть по иному, не только сверху где оставляем зазор над окосячкой, но в кривь, в бок и так как бы ему хотелось, ведь мы срезаем практически натянутую струну опоясывающую дом в нескольких местах по окружности, так ? и когда он начнет вот эти приседания по бокам, в бок в кривь, в кось итд. Поэтому и рассудил, что после среза перемычек, вставления бруса окосячки и до самих окон нужно еще чуть подождать (время между вставленной окосячкой и монтажом окон), потому как после перереза "струны" он захочет еще куда нить подразвалиться...
    А спилить я их подумал потому как мне кажется что одна сторона не дает противоположной садиться -висит на этой перемычке, не было бы хуже, допустим усохнет в таком повисшем виде со щелями, и уже потом не сядет.
  11. Lutsenko
    Lutsenko
    Lutsenko
    @anisima,
    Позвоните в контору, которая дом строила, и спросите у них не слетит ли гарантия от вырезания перемычек, от этого и пляшите.
    Я например так делал :hello:
  12. ТатиБ
    ТатиБ
    ТатиБ
    Московская область
    @anisima, перемычки в окнах не причина не правильной усадки. Наоборот, они держат геометрию проёмов от перекосов. Ищите причину неравномерной усадки в другом.
  13. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Точно. Перемычки ни как не влияют на равномерность усадки. И не надо их пилить сейчас.
  14. stareekk
    stareekk
    stareekk
    А усадку сдерживать могут перерубы, стропила прибитые к стене, гвозди вместо нагелей, нагеля не заглубленные но ни как не перемычки в окнах. А выпилив их у Вас может повести стены и перед установкой окон их придётся выправлять.
  15. anisima
    anisima
    anisima
    Всем спасибо за мнение... тогда не буду пока трогать)
    *да нет, собран хорошо, сам ползал смотрел весь этап сборки, нагеля березовые квадратные, через каждые 1,2 в шахмотку, утеплитель джут 05-08,лес зимний, судя по тому что мужики такскали каждый по бревну действительно сушеный, и не то что он дает неправильную усадку, просто прошло 4 месяца а смотря на торцы мне кажется там еще больше стало зазаоров меж друг другом, джут стал свободно шевелится там),и трескаются торцы, вот думаю может их известью замазать? Сруб не красил (слегка прошелся какой то пропиткой прозрачной из опрыскивателя, докуда достал больше для боловства получилось) брус приобрел бронзовый цвет -не темнеет, красить пока не хочу-пусть сохнет. Красить потом буду полностью укрывной краской.
    *а по второму вопросу то подскажите?
