Твинфреш в квартире
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем sasha2014, 24.07.16.
  1. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Твинфреш в квартире
    Добрый день.
    Приобрел и установил пару твинфреш "комфо" РА-50 в двухкомнатной квартире.
    Установил твинфреши в соседних комнатах по одному в каждой.
    В этой теме предлагаю писать плюсы и минусы работы твинфрешей в реальных инсталляциях.
    Первые впечатления.
    Понравилось:
    1. С закрытыми окнами, в квартире появился "свежий" воздух.
    2. Можно реально за некоторое время, в режиме притока, наполнить квартиру "свежим" воздухом.
    3. В режиме "притока", "заработала" ЕВ на кухне и в санузле.
    4. При включенном кондиционере и проветривателе, воздух в квартире по субъективным ощущениям, свежий.
    5. Есть реальная возможность, достаточно быстро (20-30 минут и начинаешь ощущать свежесть) проветрить квартиру.
    6. На максимальной скорости, шумноватт, но эффективен.
    *"свежий" воздух - на сколько он свежий на улице.
    Не понравилось:
    1. Не смотря на цифры шума в описании, звук от работающего на минимальной и средней скорости вентилятора, для моего слуха, весьма ощутим, еще и резонирует от стен, сравнить звук работы вентилятора проветривателя, можно с работой жесткого диска компьютера, если его положить на деревянный стол.
    Сделал "тюнинг" одному проветривателю, подключил блок вентилятора через угол 90 градусов, и метровый 150мм вент. канал (что было "под рукой"), звук работы проветривателя значительно снизился, уменьшился резонанс и изменилась тональность от звука работы вентилятора.
    Если правильно понимаю, то минимально приемлимый прямой участок (где то прочитал) три диаметра воздуховода, в моем случае 450мм.
    Интересно, сколько потерялось производительности в такой добавленной "тюнингом" конструкции на средних оборотах ?
    При +30 сейчас на улице, закрытых окнах, температура в квартире +27, включен один проветриватель, второй в режиме "пассивной вентиляции"(жалюзи открыты, вентилятор не работает).
    Установил вытяжку на кухне, думаю сейчас о необходимости, переключать ли проветриватели в режим притока или в пасивный режим проветривания, при включении вытяжки, автоматически или управлять этим процессом руками (пультом).
    Про пыль, если на кухне приоткрыть окно на проветривание, через некоторый промежуток времени, неоднократно замечал на кухонном столе пыль, если поставить на стол что нибудь металлическое, стеклянное или керамическое и передвинуть по столу, появляется характерный "звук"(хруст).
    Посмотрим как проветриватель решит этот вопрос.
    Подскажите пожалуйста, у кого установлен блауберг и аналогичные по конструкции твинфрешу проветриватели, звук работы вентилятора на сколько слышен ?
  2. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Del.
  3. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    За ночь, два твинфреша в режиме притока, на средней скорости, "опустили" температуру в двух комнатах, с 27.5 до 26.2 градуса, утром солнце нагрело воздух в комнате через жалюзи на 0.3 градуса, до 26.5 градуса. За окном ночью было около 14 градусов.
    Переключил в режим рекуперации, буду наблюдать за изменениями температуры.
    За окном сейчас +25.
  4. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Похолодало, за окном сейчас около -4.
    После минут 10 работы на минимальной скорости, температура на вдохе и выдохе выглядит так.
    В комнате +24, на вдохе минимум +8, на выдохе градусник нагревается до +17.
    Не знаю на сколько можно доверять результатам таких бытовых измерений.
  5. sMaxim
    sMaxim
    Живем поживаем добро наживаем
    sMaxim
    Здравствуйте. У вас центральное отопление я так понимаю, если да, тогда в чем смысл этих микрорекуператоров?
    Главным минусом этих приборов вижу - высокая стоимость (ценник искусственно завышен в 3-5 раз), энергозависимость, на больших оборотах становится шумным и кпд сильно падает, на малых оборотах низкая производительность:hello:
    Ввиду сказанного делаю вывод - дорогая игрушка
  6. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Здравствуйте.
    В наличии возможности, управляемо, наполнять помещение "свежим" воздухом, максимально возможно сохраняя при этом тепло внутри помещения, удаляя попутно "не свежий" воздух.
    9-12Ватт в час - это энергозависимость ?
    На больших оборотах, 50кубов в час, это почти половина объема квартиры. :)
    12.5 кубов в час, на минимальных оборотах, это не так уж и мало для двушки и лучше чем приоткрытые зимой/летом окна. :hello:
  7. botinki_777
    botinki_777
    botinki_777
    @sasha2014, Здравствуйте! Задумался об установке ТвинФреш РА-50 комфо в свой двушке. Почитал ваш опыт владения с этим устройством. Меня интересует вопрос именно рекуперации. Как будет прибор работать в -30? Насколько эффективно будет сохранять тепло? Вообщем у меня выбор лежит между Твин фрэш, Марли 180 и Эко свежесть 07. У последнего есть подогрев воздуха (500ват). Что можете посоветовать? По деньгам почти все одинаковы.
  8. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Здравствуйте !
    У меня сейчас похолодало, днем около -10 ночью -15-20.
    До -10 Твинфреши работали круглосуточно, в комнатах от +23 до +25.
    Ниже -15 становится не комфортно, температура в комнате опускается до +23 (по двум градусникам, в каждой комнате, примерно одинаково) возможно немного ниже до +22, включаю периодически на 10-30минут Твинфреши.
    В -30 предполагаю нужен дополнительный подогрев.
    В Вашем случае, если не использовать подогрев, думаю можно установить таймер, 10 минут работаем, 20 минут отдыхаем.
    Возможность подогрева, неоспоримое преимущество, если ниже -15 достаточно долго.
    У меня это максимум несколько дней в месяц, пусть неделя, до -20 ночью, в декабре или январе, иногда, редко, бывает такое в феврале.
    Устанавливать проветриватели, необходимо в паре, по одному в каждую из двух комнат.
    Либо, сделать возможность, использовать один из двух проветривателей, в соседней комнате.
    Наружный, кожух ввода/вывода, который идет в комплекте, заменил на такой как в вытяжке на кухне пластиковый (полукруглый, вниз отверстием), только без обратного клапана, получилось гораздо эстетичней.
    Иногда, при определенном ветре, "захватывает" с улицы, отработавшие газы из вытяжки кухни, которая выведена "в стену".
    Для справки, в "соседней" по подъезду, не утепленной, но "очень теплой" квартире, в которой при температуре на улице около 0 до минус 5, было на 2 градуса прохладней чем у меня +24 с включенными Твинфрешами.
    Сейчас при ниже -15, в "соседней" +19, у меня с периодически включаемыми Твинфрешами +24.
    Если оставлю включенными постоянно как раньше твинфреши, думаю будет +21-22 что для меня не комфортно, поэтому проверять не буду.
    Твинфреши у меня с осени включены всегда на минимальной скорости и включен "ночной" режим, изредка включаю на максимум, для быстрого проветривания.
    Проветриватели, однозначно лучше приоткрытых окон и "приточных клапанов" в профиле окон ИМХО.
  9. vvs66
    vvs66
    vvs66
    А если поступить так...
    1. Вместо проветривателя повесить инверторный кондиционер сопоставимый по стоимости. За 25-30 тыс. можно найти достойную модель на спальную комнату.
    2. Рядом ставим КИВ за 5тыс.
    ИТОГО за 35тыс. имеем воздушное отопление комнаты тепловым насосом "ВОЗДУХ-ВОЗДУХ" совместно с ПУ с подогревом воздуха.
    В грязных помещениях без вытяжки конечно не обойтись.
    Если взять средний дом около 200кв.м. с 4 -5 спальными помещениями, то за 150 т. р. мы получаем систему отопления мощьностью 5 Х 3800 = 19 КвТ с приточной вентиляцией. Затраты на эл. энергию 5 Х 900 = 4,5 КвТ (Если все кондюки включить на макс.)
    Летняя прохлада как бонус. По моему очень даже не плохо. ИМХО
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    1. Какое кол-во приточного воздуха пройдет через кондиционер и будет подогрето.
    2. Зимний комплект как минимум нужен, а лучше спецкондей, чтоб при -20что-то нагревать мог. а бывают еще и -30морозы - какой СОР у кондеев за 30тыр?
    3. Если кондей по 30тыр, умножаю на 5 - получаю 150тыс руб. КИВы и их монтаж бесплатны?
  11. vvs66
    vvs66
    vvs66
    Да вы конечно правы, расчет очень примерный. Просто стоимость проветривателя с подогревом сопоставима с стоимостью кондиционера с клапаном.
    И если уже принято решение идти по пути децентрализованной приточной вентиляции ИХМО система с кондиционерами и клапанами хоть и окажется процентов на 20 дороже, но позволит не только получить подогретый приток, но и охлаждение с обогревом при меньшим раза в 3 потреблением эл. энергии.
  12. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    В таком случае не будет рекуперации и принудительной/управляемой вентиляции !
  13. sasha2014
    sasha2014
    sasha2014
    Новомосковск
    Плюс Марли/Блауберг, в том что вентилятор снаружи, но это так же и минус.
    Серьёзный минус "Эко", фильтр расположенный в наружной решетке.
    Представил как в -30 кто-то будет его "менять" снаружи, да и вообще "менять" фильтр раз в два-три месяца снаружи. :)
  14. LX4444
    LX4444
    LX4444
    Харьков
    Тут цена уже не минус, а плюс http://ventoxx.ru/rekuperator/ventoxx-v-2.html
  15. Gaser
    Gaser
    Gaser
    Этой цене добавить хоть какую-нибудь эффективность работы в плане мобственно вентиляции помещения и был бы почти идеал;). А то эффективность рекуперации маркетологам (не инженерам) сочинить удалось, а вот самого главного не придумали и не сделали.
