На какую глубину закапывать?
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем digital, 25.06.09.
  1. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    А из дома она тоже будет в этом перекрытии выходить?
    Запрещено нормами.
  2. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
  3. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Нет, это наводящий вопрос.
  4. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    из дома она будет выходить под мзлф 50 см, на глубине 70 см примерно. Т. е. вопрос в чем - главная труба, куда сливаются стоки от всех точек, не закапывается под фундамент вся, а идет в полу 1 этажа, потом поворачивает вниз и уходит под фундамент. Дальше идет все в ЛОС.
  5. Deltaplan
    Deltaplan
    Deltaplan
    Ребят подскажите, у меня длина канализационной линии 12 м, перепад между верхней и нижней точкой должен получится 24 см? Под септик остается площадка 7 на 11, этого достаточно? Почва глина плотная очень. Укладывать планирую так: выкопаю траншею в горизонт чтоб в нижней точке после укладки трубы сверху было 60 см, в нескольких точках сделаю маяки с нужным перепадом, таким образом хочу получить нужный мне уклон, положу трубу, засыплю. Покритикуйте если не правильно планирую. Из 12м канализации примерно 8м под домом, стоит ли между 9м и 12м метром сделать ревизию? Ревизия в моем понимании перпендикулярная труба от линии с заглушкой сверху.
  6. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Вы еще раз прочитайте свои сообщения. У вас труба в любом случае будет проходить под фундаментом. Где именно она уйдет в землю неважно - главное чтобы ее горизонтальный участок находился в зоне положительных температур.
  7. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Да.
    Для септика этого ОЧЕНЬ много. А для фильтрующего - непонятно.
  8. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
  9. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Зависит от того, что над трассой.
  10. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    земля, дорожки какие-то будут конечно
  11. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Снег на это земле будет?
  12. ниф ниф
    ниф ниф
    ниф ниф
    зимой конечно
  13. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Тогда можно сильно не заглублять. Метра достаточно.
  14. AnarchySaur
    AnarchySaur
    AnarchySaur
    Соленое, Днепропетровская обл., Украина
    У нас (в Днепропетровской области) глубина промерзания 90 см (хотя думал что 70-80 см), сейчас рою траншеи для замены старого водопровода на новый полипропиленовый. Есть вопросы:
    1. Хватит ли глубины в 1 метр, если пп-труба в 25 мм будет утеплена вспененным полиэтиленом "мирелон" (в виде трубок конечно) при глубине промерзания в 90 см? Грунт до 50 см чернозем, потом глина. Этой зимой будет голая земля со снегом, в следующем планируется самодельная бетонная плитка на какой-то подушке (шлак наверное).
    2. Хочу проложить полипропиленовую трубу Fado, есть обычные, а есть армированные композит и стекловолокно, какую лучше?
    Только заметил, в канализацию влез вместо водопровода.
  15. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Хватит
    Без понятия
