Потребители и автоматы
Тема в разделе "Электрооборудование, электромонтаж", создана пользователем Shtoong, 25.06.09.
  1. sanderman
    sanderman
    sanderman
    Виноват, поправляюсь: в связи с отсутствием горячей воды!
    Я исходил из этого сообщения, предшествовавшего моему.
    Реле контроля тока - это уже точный контроль.
    У АВВ пишется по-другому: Характеристики термомагнитного расцепителя B: 3In<Im<5In (для S 280). Это - то что я видел. Но это немного из другой оперы. А откуда ваши сведения? Покопаться бы... С уважением!
    Кстати, там же написано следующее:
    "Модульные автоматические выключатели серии S 280 на ток 80 –100A с характеристикой срабатывания B и C
    Назначение: защита цепей от перегрузок и коротких замыканий, защита протяженных кабелей систем электроснабжения с системами заземления TN и IT." (подчеркнул я)
  2. sanderman
    sanderman
    sanderman
    Нашел кое-что!
    Характеристики терморасцепителя, соответствующие автомату ВА 47-29: при 1,13In время срабатывания >1ч, а при 1,45In время срабатывания <14мин.
    По ГОСТу 16442-80 таблица 23 "Допустимые токовые нагрузки кабелей с изоляцией из полиэтилена и поливинилхлоридного пластиката, А" для трехжильного кабеля в воздухе - 28А, а в земле - 37А. Кроме того, по таблице 21 того же ГОСТа "Длительно допустимая температура нагрева жил, °С" для кабеля с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката составляет 70 °С (У других - выше!). Так что все в порядке!
    О! Прошу прощения! Естественно речь идет о медных проводах!:|:
  3. Auri
    Auri
    Auri
    ГОСТу 16442-80 на кабели. Поэтому его можно рассматривать если Ваш кабель ему соответствует. А к слову сказать сейчас большинство кабелей выпускают не по ГОСТу а по ТУ, и заявленное сечение на 2,5мм2 является не более чем названием кабеля, а на деле хорошо если оно соответствует 2,4мм2
    А так, расчёт нагрузок берётся из ПУЭ. Я уж не говорю что нужно учитывать не только нагрев но и потери. Зачем платить за обогрев кабеля, пусть даже в пределах нормы?
  4. sergey_sav
    sergey_sav
    горожанин
    sergey_sav
    горожанин
    Значит везёт... Все кабели, приобретённые в нормальных фирмах, имеют заводскую маркировку и бирки, в которых указывается о соответствии ГОСТу, но вот сечение, предположим, у ВВГ 3*2,5, чуть меньше. И это не говорит о нарушениях ГОСТа, ибо параметр сечения имеет только справочный характер.
    И странно, что Вы, Auri, преподносите этот факт как принадлежность не ГОСТу, а ТУ...
  5. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Развивать тему с сечением не очень хочется. Каждое сечение имеет по ГОСТу своё минимальное и максимальное значение. В арифметике это было бы написано так +- 2,5 кв. мм ( естественно верхний и нижний предел обозначены конкретными цифрами). Вот только свечные заводики по моему опыту используют нижний предел, а нормальные производители так не наглеют и у них что-то близкое к совершенству:).
  6. к слава
    к слава
    к слава
    Аксай
    Почему не сработает? при 26.25А как правило сработает, но время увиличиться до нескольких часов, при токе 28.25 время > или = 1 час, т.е он не должен сработать меньше чем за час. При токе 36,25А он должен сработать < 1 час
