УШП в Archicad
Тема в разделе "Программы для проектирования домов, расчеты", создана пользователем andi35, 24.07.16.
  1. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    УШП в Archicad
    Коллеги, в архикаде новичок, помогите спроектировать (нарисовать) классическую УШП.
    Обещаю быть добросовестным учеником.
    Спасибо.
  2. andi35
    andi35
    andi35
    Калужская область.
    Т. к. отзывов нет, понял, что либо в Archicad не возможно сделать УШП, либо коллеги не умеют.
    Спасибо.
  3. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Podgorica, Montenegro
    Многослойной плитой.
  4. Xinvest
    Xinvest
    Мастер
    Xinvest
    Мастер
    Владимир @Lamfadel, можно немного подробнее? Или хотя бы ссылок накидать, где поизучать. Тоже озабочен грамотным проектированием в ArchiCAD.
    Подозреваю, что Вы - большой специалист по этой теме.
  5. Lamfadel
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
    Lamfadel
    Архитектор-дизайнер
  6. ug_umarov
    ug_umarov
    ug_umarov
    Можно сделать с помощью перекрытий и операций над объемными элементами (НА ютубе есть видео и принципы как пользоваться этими инструментами)
  7. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А можно не выкручивать себе мозк и сделать многослойной конструкцией ...
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А разве многослойный конструкция может быть изменяемой по удаленности от края? 100мм пенопласт со скосом 300мм ребро с арматурой + минимум эппс и дальше до середины 100+200 эппс и бетон.
    Моё видение
    1. Перекрытие 100 пенопласт.
    2. Инструмент стена на ширину пенопластовой опалубки высотой 200
    3. Перекрытие псб на центр плиты + стеной бетон на ребро
    4. Перекрытие бетон на всю площадь минус опалубка.
    Вопросов собсно два
    1 скос на опалубке
    2 арматура. Как делать.
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну собсно без скосов и арматуры получилось. Причем банальным вычитанием перекрытий (рисуем перекрытие, выделяем его, рисуем в центре еще одно и получаем "ленту" В итоге нарисова
    1. Слой на отметке -300 высотой 100 ЭППС
    2. Слой на отметке -200 высотой 200 с вычитанием середины. Бортики ЭППС
    3. Второй слой ЭППС/псб на отметке -200 высотой 100
    4. слой бетона -200 высотой 100 с вычитанием (то что в ребре
    5. Верхняя "плюшка" бетона отметка -100 высота 100
    объединяем 1+2 (если второй слой эппс то +3, если нет то он остается отдельно)
    Объединяем 4+5
    итог как то вот.
    материалы не создавал штукатурка это ЭППС
