Выбор бензотриммера (бензокосы) - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jason-St, 23.07.16.
  1. manush
    manush
    manush
    Азов
    Ну... не знаю, что и сказать... Мой ECHO SRM-350ES эксплуатируется второй сезон и в хвост и в гриву. Никаких регулировок (всё, как было при покупке), никакого сервиса, только бензин с маслом наливаю - и всё. Пашет как зверь. Заводится с первого смычка. Бензин только надо подкачать сначала.
  2. RRomashh
    RRomashh
    RRomashh
    Нижегородская обл. Бор
    Я тоже на днях купил такую косу, два раза покосил (примерно 5 соток бурьяна) уже подшипник в редукторе завыл (Вот не знаю, гарантия на редуктор распространяется? Кстати посмотрел смазка в редуктор есть, но как то маловато.
  3. Серхи
    Серхи
    Серхи
    Я с косой сразу купил смазку Чемпионовскую ЕР-0 в тюбике. И добавил в редуктор. Хотя там смазка визуально была. По крайней мере на болтике. Пока ничего не воет и не гудит. Редуктор греется, но несильно.
  4. sdfsdf
    sdfsdf
    sdfsdf
    Друзья, объясните, пожалуйста, в чем разница между фрезой https://www.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/sadovaya_tehnika/k_trimmeram/nozhi/rezer/rezer_gs-o._255mmx25.4mmx1.3mmh40t_nozh_d_benzokosy_40_zubev_20_40_sht._kor./#tab-Responses и ножом, что шел в комплекте http://husqvarna.vseinstrumenti.ru/rashodnie_materialy/instrument/benzoinstrument/k_trimmeram/nozhi/husqvarna_nozh_dlya_travy._4_zubtsa_grass_255-4t_1_._d_-_255_mm_5784437-01/ ? Нож тяжелее почти в три раза, решил купить фрезерного типа. Скашивать надо малину, бурьян, леской тяжеловато идет, да и наматывается на головку.
    И ещё. В инструкции сказано, что вроде надо снимать кожух, вернее нижнюю его часть при установке ножа. Для чего это делать и обязательно ли? Коса Хитачи, вот такая http://hitachi.vseinstrumenti.ru/sadovaya_tehnika/trimmery/benzinovye/cg22easnb_htc-cg22easnb/#tab-3
  5. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    Потянет ли этот "Хитачи" 21 кубик нож? Он и леску 3-ку не тянет по паспорту...
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    С ножом меньше нагрузка. Да и по паспорту 2.4 у нее.
  7. sdfsdf
    sdfsdf
    sdfsdf
    С каким именно ножом?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да наверное с любым.
  9. sdfsdf
    sdfsdf
    sdfsdf
    А почему нагрузка меньше? Леска ведь легче?
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Тяжелее только раскрутить. Потом легче. Поставьте, сами поймете.
  11. sdfsdf
    sdfsdf
    sdfsdf
    То есть нагрузка на триммер меньше?
    И ещё, прошу ответить про кожух, надо ли его снимать все-таки и для чего?
  12. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    ИМХО удобнее без кожуха если неровности или густая трава, лучше видно что косишь.
    Я раз с кожухом на триммере папы вал сломал поймав камень, потом догадался кожух снимать.
  13. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    а на безопасность это не влияет?
  14. ДмитрийПр53
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    ДмитрийПр53
    Живу в болоте
    Великий Новгород
    Снимать не надо, например на Хускварна 125R кожух один. Нож для обрезки лески никак не мешает.
    Я снимал кожух только когда в саду надо было покосить леской, между кустов смородины и прочее, кожух достаточно большой и мешался.
  15. mikhail 48
    mikhail 48
    mikhail 48
    Липецк
    Ну меры осторожности никто не отменял.
