Выбор бензотриммера (бензокосы) - 6
Тема в разделе "Газонокосилки, триммеры", создана пользователем Jason-St, 23.07.16.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Моё мнение, это специально для Вас: http://ckoba.ru/Benzokosy-elmos-ept-36-f-p-2507.html?amp;language=ru&frommarket=https://market.yandex.ru/search?clid=545&cvredirect=0&text=бензокосы+elmos+подобрать&ymclid=917129829496159809100001 По всем запросам и параметрам.
  2. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Давненько "Элмос" не был в обсуждениях. А что было раньше, так вроде без плохого. Как-то все выпустили ее ез вида. И параметры-то,что надо.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Штилевцы все заполонили. :)Они к таким вещам с презрением относятся. А вещь то хороша. Дубовая, надежная. Тема есть на форуме, но заглохла.
  4. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Надо смотреть где они сделаны. Может на этих живчиках фирменные моторы? Но скорее всего, что просто народ очень боится мощных триммеров. Снимут с гвоздика в магазине, взвесят и охреневают (от веса). Не понимают=не знают, что во время работы вес не чувствуется вообще. Даже супер лямки не нужны для хобби работ. Вот спрос и рождает предложение..., да такое, что сам Отец Карло-Маркс ошибался.)
    Ничего не бойтесь! Еще будете хвалебные повести нам здесь писать.)
    Слышу по звуку, что это китаец, но высшего качества.
  5. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
  6. Joikus
    Joikus
    Joikus
    Вообще точно не помню, так как брали еще и другие мелочи для участка, садовый инструмент разный. В районе 6000 рублей, не меньше точно. На официальном сайте чемпиона рекомендованная цена 6350, поэтому ориентируйтесь на нее. Но может где-то и дешевле получится купить.
  7. ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    ПРО_100_ВИКТОР
    Штилька не обижать, я его люблю! Правда осенью не помыл, грязненькую Штильку подвесил.
  8. SergeyF48
    SergeyF48
    SergeyF48
    А что у FS90 и FS55 одинаковая длина штанги?
  9. almos65
    almos65
    almos65
    Одинаковая, потому как на 87 трос от 55, на 90 жесткий вал, и на 80 трос, на 85 вал. А косы одинаковые. Вот на 120, 130, 250 штанга и вал длиннее немного. От них не подойдет. Точно надо по артикулу смотреть.
  10. almos65
    almos65
    almos65
    @SergeyF48, Результат замены гибкого вала на жесткий на FS 80
  11. almos65
    almos65
    almos65
    Кому нужен жесткий вал для FS 55 (4137 711 3200) в наличии у импортера есть, цена 1728 руб.
  12. SergeyF48
    SergeyF48
    SergeyF48
    По этому коду выдает:
    Ведущий вал Stihl для FS 90, FS 100, FS 120, FS 130, FS 250 (4137-711-3200)
  13. almos65
    almos65
    almos65
    По деталировке FS 85 артикул вала 4137 711 3200, как и на видео человек ставил взамен троса. На более младших моделях FS 55-80 стоит трос. Я когда менял направляющую втулку троса на FS 80, мне дали от 130-го, она длиннее родной на 15 мм. Отрезал лишнее и встала как родная. Если окажется что вал длиннее троса, можно подрезать его с двух сторон немного и установить.
  14. SergeyF48
    SergeyF48
    SergeyF48
    На сколько я знаю жесткий вал имеет на обоих концах шлицы или пазы, грани (незнаю как будет правильно их назвать). И если из обрезать как двигатель будет вращать вал и редуктор? Если я ошибаюсь поправьте меня.
  15. Temych_p
    Temych_p
    Temych_p
    Харьков, Украина
    В посте выше отрезали 15 мм, видать оставшейся длины шлица хватило для зацепа.
    Можно разрезать вал, вырезать лишнюю длину, и сварить обратно.
    Можно нарезать шлицы.
    Можно поменять вал+штангу.
    Можно поменять косу целиком :)
