Подскажите как переделать систему отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Sashabel, 23.07.16.
  1. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Добрый день. Хочу спросить у знающих людей, как в моём случае можно переделать коллекторный узел, фото будут ниже. В доме сделано отопление тп+ радиаторы. Проблема в том что при включении всех контуров тп, радиаторы не греют вообще. При отключении 1-2 контуров и приглушении радиаторов они начинают грется. Я так думаю есть 2 причины влияющие на это:
    1. Насос котла стоит меньшей мощности чем насос тп.(так мне подобрали в магазине)
    2. Коллектор стоит полипропиленовый на 40 но от него выходит 3 выхода 20 диаметра и переходит на 25 т. к. трубы отпопленич 25диаметра.
    Подскажите как IMG_20160403_083528.jpg можно исправить, что не так в моём случаи?
  2. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Желательно бы не только фото, но и схему системы.
    Все радиаторы не греются?
    ТП, судя по-всему без смесительного узла :nono:
    Для начала, навскидку:
    Если какие-то (обычно ближайшие к котлу) радиаторы греются, то сначала отбалансировать радиаторный контур - придавливаем более близкие к котлу и меньшие по мощности радиаторы до выравнивания температуры обратки. Летом балансировка " на ощупь" вчерновую, зимой возможно придется повторить.
    Далее - насос в котле на максимум, на ТП на минимум, петли теплого пола не перекрывать полностью, а прикрывать до тех пор, пока не будет циркуляции через радиаторы.
    Что имеется в виду?
  3. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Приглушении в смысле прикрывании.
    Так и получается что радиаторы которые ближе к котлу греются только если контура тп прикрыть, а последним радиаторы будут грется, если после прикрыть первые.
  4. Sashabel
    Sashabel
    Sashabel
    Старый Оскол
    Насос на котле, стоит на макс. с завода, так сказал пусконаладчик, а на тп стоит на мин. Может дело в том что много переходов с 40/20/25?
  5. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Рисуем схему навороченного, у экстрасенсов расценки другие.
    Саша бел.jpg Это какой же "волшебник", ухитрился "пришпандорить" насос ТП напрямую, на радиаторный коллектор? маркировка насоса ТП, часом не 25/60?
  6. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    На гидравлические потери разные факторы влияют и они неизбежны.
    Судя по-всему, в Вашем случае насос теплого пола (пока неизвестной производительности) отбирает на себя почти весь теплоноситель, подаваемый в систему котловым насосом. Возможно даже котлового насоса хватило бы и на всю систему, включая радиаторы и теплый пол без дополнительного насоса, раз у Вас смесительного узла нет. Только в этом случае, возможно пришлось бы придавливать радиаторы.
    Ради интереса посмотрите как поведет себя система при выключенном насосе ТП.
    Но без схемы, информации по петлям ТП, кол-ву радиаторов и т. п. сложно давать советы.
  7. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    А я-то проворонил. :faq:
  8. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Имхо, ТП холодный, радиаторы горячие, "тришкин кафтан".
  9. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Там ещё два выхода, один перекрыт, другой открыт, но без насосов. ;)
  10. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Если петли ТП короткие, радиаторов мало, насос в котле 5-6 метровый и придавить радиаторы, то циркуляция через ТП без насоса будет.
  11. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Обычная практика, под контур ГВС, насос котла на второй скорости.
  12. Ovit1
    Ovit1
    Ovit1
    Сколько раз себе говорил - не заниматься догадками без схемы. :|:
  13. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Это тайна великая есть:)]. Если они короткие, на кой цеплять на них даже 25/40 на первой скорости? :faq: При котловом 5-ти метровом насосе на максимале.
  14. Next57
    Next57
    Next57
      Помощник модератора
    Донецк
    Попытка развить экстрасенсорные способности, :) представлять ситуацию несколько лучше чем она есть на самом деле;).
  15. Ivan1304
    Ivan1304
    Ivan1304
    Подольск
    легко...покажите фото коллектора ТП + набросайте схему всей системы... отрезать насос и сделать насосно-смесительный узел и все заработает:hello:
