Трубный ключ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Медведьr3m, 23.07.16.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @GripsK, у Вас на фото разводной - он 4й в списке. я бы его не назвал трубным - если только с большой наятжкой, не все трубы можно им зацепить
    он не просил универсальный
    он просил наиболее универсальный - понимаете разницу ? вместо этих пяти один, который боле-менее может заменить все
    @R1111, я бы два имел - под номером 1
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Рома, что-то сегодня у нас одни недопонимания. :)
    Вот тот четвертый ключ с черной ручкой лучше всего зажимает трубы.
    Для дома я бы выбрал Кобру.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Гена, кобра для меня вообще не ключ - в качестве трубного он откровенно дохлый
    может мне и хрень попадалась, по покупать десятки разных в надежде что попадется нормальный - неохото
    сколько перепробовал - первый номер лучше всех
    но я и не загоняюсь и у меня их не миллион - просто своим опытом поделился
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    Относительно. В сравнение со Стилсоном, да, дохлый. Но для домашних нужд - в самый раз, как универсальный ключ.
    Я всю хрень поменял на нормальные ключи. Кобры от Книпекса, Стилсоны от Риджида и Ротенбергера/СуперЭго. Теперь работаю и радуюсь.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я не ищу от добра добра
    работает - работает, сломалось - купил новый
    инструмента впрок не беру, и так гараж скоро лопнет
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Это не трубный ключ, а гаечный переменного размера. Диапазон применимости, минимальные и максимальные размеры гаек/болтов, должны быть указаны на самом ключе.
    В качестве трубного его можно использовать только там, где достаточно усилия не намного превышающего усилие "невооружённой" руки.
    Кроме того, у ключей такого типа есть ограничение по минимальной толщине деталей, плотно прилегающих к чему-нибудь. Из-за смещения боковых сторон одной из губок относительно другой детали, которые тоньше этого смещения, не ухватить при откручивании и не прижать плотно при закручивании.
  7. Медведьr3m
    Медведьr3m
    Живу в сосновом бору
    Медведьr3m
    г. Рубцовск. - п.Перешеечный Алт. кр.
    Вот чтобы гараж не лопнул, и ключи не ломались, вместо нескольких непонятных, попробуйте одну кобру или аллигатор, для начала на 300, думаю приятно удивитесь как она держит трубу, правда очень уродует гайки.
  8. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    3й и 5й. 5й нормальный ключ, работал таким, только для старых закисших муфт, резьб неподойдёт...
  9. id2252992
    id2252992
    id2252992
    Пермь
    А зачем "универсальный"? Для чего хотите использовать (для дома - это не ответ). Водопровод, механика? В любом случае - ключей может понадобиться пара. И я бы сначала посмотрел - какие у вас стоят гайки на оборудовании (котлы, отопление, водопровод...).
    Вместо 5-х - лучше иметь набор нормальных ключей (рожковых и накидных).
    3-й - удобная штука, когда надо откручивать разное в механике (не прикисшее).
    ну и 1-й.
    И да - пару разводных ключей, как в сообщении #120 :)]
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для дома такие ключи вообще не нужны, они все для работы с металлом. Купите одни плоскогубые переставные клещи и одну "кобру" на 250 мм и это перекроет все потребности.
  11. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Так ведь предназначение так и не было озвучено.
    Одно дело, просто "чтобы были".
    И совсем другое, например, самостоятельный ремонт/модернизация имеющейся в наличии системы отопления со стальными трубами и чугунными радиаторами производства ещё СССР...
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    есть такое. под это дело даже точат губки, утончают.
    но в доме это мало попадается.
    надоело пробовать
    работает - не трожь и не эспериментируй
    то что есть с поставленными задачами справляется
    прикупил бы с накаткой насечки на резьбу но роттенберговский за 9 тыр как-то кусается
    может кто аналоги посоветовать ? желательно с магазинами
  13. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Дома использую (квартира) Книпекс 250-180, или разводной... достаточно...именно разводного, для разборки смесителя ещё нужен шестигранник...
  14. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Дом - это обычный дом, где гайка в дюйм - уже редкость
    и не важно на авто она или еще где
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    1. Озвучьте, желательно подробно, для чего планируется использовать "наиболее универсальный ключ "?
    Что именно собираетесь делать?
    2. Что значит "..такой, которым легче всего подобраться к труднодоступным местам"?
    Какие такие у вас труднодоступные места дома?
    Любым ключом должно быть удобно работать, нужно место для работы, у некоторых ключей есть люфт при зажиме чего либо, люфт который нужно "выбрать" для лучшего зажима, многие ключи имеют габариты, массивные губки для прочности и лучшего зажима ...и т.
    д.
    Так что нужно пояснение по труднодоступным местам.
    Возможно, по труднодоступным местам, что вам нужен для этого очень специфический ключ.
    Ну ...:) или изменить подход к имеющейся работе- может что-то не так собираетесь делать. :)
