Трубный ключ
Тема в разделе "Инструменты для инженерных систем", создана пользователем Медведьr3m, 23.07.16.
  1. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Теперь и у NWS.
  2. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Глянул сколько Книпекс стоит…ужас …
  3. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Москва - Домодедово
    На авито дешевле на 25-30%
  4. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Глянул на Авито плоскогубые. По какой то сверхдемократической цене продают самые ходовые размеры. Но есть нюанс) могут сломаться на первом смесителе.
  5. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Народ тешит иллюзию, что за дёшево можно купить хороший инструмент…
  6. Gtk31
    Gtk31
    Gtk31
    На днях смотрел относительно свежий ролик сравнения именно такого ключа книпекс с китайской репликой. Канал ящик с инструментами. Китай естественно похуже, но при кратной разнице в цене преимущество неоднозначно. Копия весьма похожа, но ряд отличий есть. Упоминается несколько признаков как распознать, если подделку пытаются подать как оригинал.
  7. Rezus1000
    Rezus1000
    Rezus1000
    Белгород
    Смотрю этот канал, с многими выводами автора согласен.
    Я занимаюсь сантехникой-теплотехникой профессионально. Инструмент хорошего качества очень важен. Книпекс купил ещё в 2015 году (вроде), и купил не сразу, покупал в местном магазине типа кобра за 600 рублей, через несколько месяцев этот ключ стал расходится на пластике, а если с железом работать побольше…
    Зависит от производителя. Технорез похоже сделан на серьёзном предприятии, будем надеяться, что качество и дальше будет на уровне. Данный ключ вполне подойдёт для домашнего использования, покупать Книпекс за 9-10 кило рублей для пользования раз в год и реже… ну сомнительная покупка.
    Да, и кнопка слабое место, на Книпексе мне не удалось её сломать (пользую 8601180, 8601300, 8705300), всегда свожу губки точно по размеру детали, думаю в этом случае нагрузка на кнопку минимальна.
    Но Книпекс все таки лукавит, говоря что ключом можно менять размер одной рукой, это неверно, нужно изрядно потренироваться, чтоб настроить ключ одной рукой… и второе, один ключ заменит 20 ключей, одним ключём не обойдётесь, нужен как минимум ещё один…и без разводного иной раз не обойтись. А если разводной берёт большой размер, а значит голова у него большая, то не везде пролезет, может понадобиться ключ меньшего размера… а там и набор рожковых понадобится…это бесконечно :)]
  8. Rumato
    Rumato
    Rumato
  9. Rumato
    Rumato
    Rumato
  10. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Не повелся. Понадобились для варианта "сломаются не жалко". Знал на что шел. Но.
    Есть 180 Крафтул, для меня очень маленькие ручки. На Авито случайно нашел этот вариант и понадеялся, что все правда. Зев 40 мм, вопросов нет, а длина обычные 180. Взял, потому что надо. Но к этому "бренду" больше ни ногой.
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Про недостатки можете написать? :|:
  12. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Для меня недостаток - надеялся на 200мм, а по факту 180:mad:.
    Если подскажите что именно осветить, сделаю.
    П. С. кнопка выпирает так, что хочется срезать:aga:
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Косяк с размером ожидаем. :|:
    А что с люфтами везде?
    И с зазором между губками при полном их соединении?
    Думаю взять подобный. Что бы был.
    Но эти поделки останавливают покупку.
    А крипекс брать - жаба сильно возмущается. :aga::(
  14. Rumato
    Rumato
    Rumato
    Зазор между губками минимален, виден только на лампу. Губки смыкаются в кончиках. Лист бумаги держит мертво. В сомкнутом состоянии люфтов практически нет. При открытых губках люфт небольшой. На ручках что то вроде толстой термоусадки, которая сдавливается при нажатии. Тактильно очень неприятные.
    Кнопка реально начинает бесить:aga:
  15. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Губки относительно друг друга, при разной величине раскрытия, какие имеют люфты?
    По простому- насколько болтается подвижная часть относительно неподвижной?
