Подбор оборудования для водоочистки
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем octopus78, 22.07.16.
  1. octopus78
    octopus78
    octopus78
    Имеем дом в Истринском районе, вода водопроводная из скважины в пос. Северный. По информации местных жителей вода нормальная, только жесткая + бывают механические примеси. Вчера соседи прислали анализа воды, который делался в 2014 г.
    В доме три санузла и кухня. будут постоянно проживать 3-6 человек.
    Пока не понимаю с какой стороны подойти к снаряду.
    1. Достаточно ли параметров в прилагаемых анализах воды? Нужно ли делать бактериологический анализ?
    2. Есть ли смысл ставить систему очистки на весь дом или только на кухню? Пока склоняюсь что только на кухню.
    3. Куда лучше обратиться, чтобы подобрать оборудование и определить конфигурацию системы?
    4. По каким критериям выбирать и из каких производителей?
    Никогда не сталкивался с данным вопросом, не хотелось бы, чтобы "продавцы" мне впарили по максимуму то, что по факту не нужно)
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Т. к. вода из центрального водопровода, ответственность за бактериологическую чистоту несёт организация водоснабжения.
    Есть смысл ставить систему умягчения воды на весь дом.
    Размер баллона фильтра умягчения - 1054 (с байпасом для регулирования жёсткости).
  3. octopus78
    octopus78
    octopus78
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Первый фильтр, так называемый грязевик, должен быть перед фильтром умягчения. Нужен для защиты управляющего клапана от абразивных примесей в исходной воде.
    Второй фильтр, так называемый тонкой очистки, должен быть после фильтра умягчения. Нужен для задержки частиц смолы - случайные выбросы и в процессе истирания.
  5. octopus78
    octopus78
    octopus78
    Грязевик у меня сейчас стоит (фото в аттаче). Есть ли рекомендации как он должен быть установлен? Вертикально или горизонтально? У меня сейчас вертикально.
    В отношении фильтра тонкой очистки, как правильно его подобрать? Какой размер ячейки имеет смысл взять? На какой объем потребления воды он должен быть рассчитан в моем случае (коттедж около 200 кв. м., 3-5 человек проживания, 3 санузла, стиральная и посудомоечная машина)?
    Есть ли рекомендации по производителю фильтра для умягчения воды?
  6. octopus78
    octopus78
    octopus78
    В качестве наполнителя, какую смолу Вы посоветуете использовать?
    катионообменные смолы C-249NS/C-211NS, C-266 FM и C-100E.
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    S 1567
