1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Диаметр трубы при лучевой схеме
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Vitaly637, 22.07.16.
  1. Vitaly637
    Vitaly637
    Vitaly637
    Белгородская область
    Здравствуйте. Подскажите при лучевой схеме подключения радиаторов, какого диаметра трубу применять из сшитого полиэтилена 16 или 20ку И будет ли работать батарея из 20 секций?
    Спасибо.
  2. KAN_Therm
    KAN_Therm
    KAN_Therm
    В большинстве случаев для лучевой схемы достаточно диаметра 14х2.
    Работать будет, но лучше такую подключать диагонально. И даже для такой большой мощности достаточно 16х2.
  3. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Сечение трубы выбирается на основании гидравлической характеристики контура.
