Имеется газовый котел 24кВт (основной) и электрический 14кВт (резервный). Каждый из котлов имеет свой насос, расширительный бак, группу безопасности. Прокомментируйте прилагаемую схему при условии, что температура теплоносителя на ГК будет выставлена градусов на 10 выше чем на электрическом. Управление котлами от терморегулятора размещенного в гостиной.
Т. е. они включаться будут по одному комнатному термостату?...оба?.одновременно?..или разные термостаты для разных котлов?...
Именно. Но думаю, что работать в основном будет газовый, т. к. он будет держать более высокую температуру ТН. Вот только есть сомнения на счет электрического котла. Будет ли в нем работать насос, если его внутренняя автоматика будет определять что температура ТН выше чем у него установлена. Если это так, то будет получаться подмес обратки, а это не желательно. Вот и думаю может кто-то пробовал именно такое подключение.
Тогда неэкономно будет получаться...при каждой команде от термостата на включение будет включаться и электро котел...а зачем это надо?...никакой экономии по электричеству...
нужен один- второй выключаем рубильником и всех делов-то...надеюсь ОК стоят что-бы не перекрывать отдельно кранами...
Ну да, насос возможно будет работать, но ТЭНы будут выключены. ГК будет настроен на температуру ТН скажем 70 гр., а ЭК на 60 гр. Автоматика ЭК определяет что греть ТН не нужно, ну вот и отключит ТЭНы. Автоматы разные, в принципе отключать вручную можно. Обратного клапана нет. А вообще, может где-то уже обсуждалась подобная тема, какое подключение правильное? Подскажите.
Если стоит комнатный термостат на газовый котел, то частенько газкотел будет простаивать по 2-3 часа (ну не падает температура в помещении так быстро) и в это время теплоноситель будет остывать до комнатной...это похолодание увидит ЭК и включит ТЭНы...гимор короче...либо надо глушить полностью ЭК и включать его вручную..либо надо ставить ещё комнатный термостат на ЭК и настраивать его на пару градусов ниже газового.
В данной ситуации ГК отключен по термостату, соответственно отключен и ЭК (термостат-то один на оба котла)
Аа..ну тогда ладно...пусть шарашит...я бы его градусов на 40-50 поставил..чтоб поменьше электричества кушал...Обратныйе клапана лучше поставить поставить..чтоб не гонять теплоноситель через выключенный котелок.
Так и не услышал про параллельную схему подключения ничего! Тоже столкнулся с такой проблемой! Нужно увязать два котла Твёрдотопливный+ дизельный. Идея такая -днём топим дровами (температура теплоносителя 60-70гр) а ночью при понижении температуры теплоносителя скажем до 40 градусов подключается дизельный котел (работает по температуре воды с гистерезисом 10 градусов) и подогревает до 50 гр. Утром затапливаем ТТК температура ростёт выше 50гр и дизель отрубается! Вопрос! ПО какой схеме связать два котла? Есть идея через гидрострелку! Может поможет кто ?
