1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Лента на сваях - участок с уклоном
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Олег151189, 22.07.16.
  1. Олег151189
    Олег151189
    Олег151189
    Липецк
    Здравствуйте, коллеги!
    Имеется участок - грунт скала, перепад до планировки от 0,5 м до 1,5 м, после планировки - выровнено пятно строительства (выбран грунт в верхней точке, перенесен в нижнюю, получилась терасса). Планируется каркасный дом в один этаж 12000х7500, фундамент - сваи д400 бетон м300 шаг 2400 (применили из-за насыпи), по ним МЗЛФ 400х500, сверху плита толщиной 150 бетон м300 арматура 10 а3 200х200.
    проблема в том, что пятно выровнено с сохранившимся общим уклоном, перепад по стороне 12000 составил 400 мм, сваи залиты вровень с уровнем земли, таким образом лента получается разной высоты с 500 в верхней точке до 900 в нижней. Лента армируется в 3 нитки 12 а3 сверху и снизу.
    Вопрос 1: так вот нижний пояс пускать в горизонт, или с уклоном? Разная высота ленты не скажется на её работе? (Понимаю что нужно было коробами выводить сваи в горизонт, поэтому прошу про это не писать)
    Вопрос 2: плита опертая на ленту с пролетами 4800х7500 - есть запас прочности?
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    И сваи и мзлф и плита. сразу все вместе.
    как только появилось слово сваи, мзлф сразу превратилось в ростверк.
    ростверк будет ступенчатым с разной высотой сечения. верхняя грань в одной плоскости.
    на что опираются сваи?
    какими грунтами выполнена планировка?
    уровень грунтовых вод?
  3. Олег151189
    Олег151189
    Олег151189
    Липецк
    Опора свай - скальный грунт.
    Планировка - срезали плодородный слой, дошли до скалы, срезали её - отсыпали ниже отметки.
    Грунтовые воды глубоко.
    Весь вопрос в технологии армирования - привычное всем армирование ленты в неизменном сечении по высоте ленты, может ли быть применено при перепаде высот по ленте без устройства ступенек, то есть верхний пояс армирования в горизонте, нижний - по уклону?
