Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    Вот если на него монтировать подшивку, то горизонтально получится, а на стропилину с обратной стороны-не совсем.
    а зачем тогда вообще с таким расположением стропил заморачиваешься? Ну, или с брусками всякими.
    Не очкуй, все так делают, запили, обопри и не мучай народ и свой родной, слегка воспалённый моск.
  2. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Кровле 10 лет, меняется ондулин на металл. Вопрос именно про подкладки. Можео их под контру класть или надо под обрешетку?
  3. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Я же написал что я её просто представлял так, но как делать буду пока до конца не определился. Может и правда не прямая красивее :faq: у моих соседей у всех прямая, посмотреть негде в натуре.
  4. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Тот де вопрос как к Гризли: подкладки критично под контру сразу на стопила?
  5. LastSA
    LastSA
    Делаю проекты каркасных домов
    LastSA
    Тольятти
    Типа, камень в мой огород! :) Продолжаю так утверждать! Если уж очень так хочется сделать сделайте вертикальную стойку от лаги перекрытия до стропилки с накладками из фанеры. Получится ферма! :)
  6. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    @LastSA, Сергей а есть фото НЕ прямых подшивов свеса?
  7. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    @OLEG_24, мимо мну проедь и посмотри :)]
    Лениво? фото в теме
  8. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @LastSA, без обид :hello: Просто в каркасных "проектах" самостройщиков вынос на балки, особенно на вальмовых, уже чуть ли не "положняк" :)
    @OLEG_24, фото подшива по стропилам, открытых стропил на свесах в инете полно. Погуглите.
  9. Ereten
    Ereten
    Ereten
    Мозырь
    Оправдано ли применение в стропильной системе (мауэрлат, ригеля) применение гаек со стопорным кольцом? Или обычные сойдут? А обычные стоит котрогаить второй гайкой?
  10. Сaшa
    Сaшa
    Д`Артаньян
    Сaшa
    Д`Артаньян
    хутор Колхоз
    А что с ондулином случилось? Он воду пропускал, стропила намокали, и гнили?
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну да, подшивка свесов по низу "кобылки" нормально так смотрится.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Ereten, усушка сказаться может и законтренные, и с пласт. втулками прослабнуть могут. Гровер подложить.
    @OLEG_24, она и по целым стропилам делается, но широкая лобовая на свесе "тяжеловато" смотрится. Это, кстати, одна из причин подшива в горизонт.
  13. Романий
    Романий
    Романий
    Великий Новгород
    Коллеги, покритикуйте, пожалуйста, такой вариант крыши на каркасную пристройку к каркасному же домику. Розовые стойки - это стена, примыкающая к домику, сиреневые - фронтонная стена с входной дверью.
    Сиреневая стена выполнена по технологии "баллун", чтобы не разрезать стойки, на которых лежит конёк.
    Розовая стена выполнена по технологии "платформа", так как посередине, под коньком, находится дверной проем для входа в домик (там уже стоит входная дверь), и невозможно сделать неразрезанную стойку. Здесь подпорка конька опирается на ригель из двух досок 50*200 (может быть, достаточно 50*150?).
    В середине конёк лежит на колонне - брус 100*150 (обозначен голубым цветом).
    Стойки каркаса - 50*100, стропила - 50*200, конёк - 50*200, Кровля - ондулин на обрешетку из доски 25*100 (с промежутками 100 мм). Для упрощения укосины и боковые стены не показаны.
    Вопросы:
    1. Можно ли опирать конёк на ригель (розовая стена)?
    3. Достаточно ли сечения конька 50*200? Регион - Новгородская область.
    3. Если сечение 50*200 достаточное, то на какое расстояние можно сместить опору конька вдоль его оси? Например, так:
  14. supromon
    supromon
    supromon
    Нижний Новгород
    Всем успехов в нелегком труде :)
    Подскажите, как такой вариант наращивания стропил по высоте? Стропила без подкосов 7,2 метра, каждая доска 5*20, угол наклона 42 градуса, наслонные с распором на кирпичные стены, шаг стропил 1 м. Надо ли дополнительно между соседними стропилами устанавливать перемычки, для того чтобы исключить выгибание в сторону, или хватить установленных накосных досок, подшитых к низу стропил.
    Хотя наверное что там будет выгибаться? Сверху обрешетка, снизу накосные доски.
    Через какое расстояние делать "схватки"- через 1 метр достаточно будет?
    Может еще какие варианты наращивания по высоте,
    и какие "подводные камни" могут ожидать на этапе формирования кровельного пирога, закладки утеплителя и т. п.
  15. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    Балка Деревягина
