Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Skif_Bear
    Skif_Bear
    Skif_Bear
    Клин
    @Ereten, профессионалы молчат, но я думаю оба варианта должны быть подтверждены расчетом. Иначе оба могут быть фатальными.
  2. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте!
    Если рассуждать логически, то вы делаете распорную конструкцию - крепите жестко стропила к мауэрлату. Далее - получается вы хотите возложить всю нагрузку от кровли + распор на саморезы и уголки? Мне кажется это опасным занятием. Хотя мы не знаем ни на грузки, ни угла ската, ни даже тип крыши, если односкатная, то у меня так сделано и всё стоит на месте, правда вместо уголков я использовал бруски из дерева.
  3. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Есть несколько вопросов к спецам. Стройка подходит к кровле 2 го этажа. Дом из газосиликата. По верхнему контуру армопояс 10см.Холодный чердак. Конструкцию придумал следующую:
    Все балки и стропила 150х50.К армопоясу крепятся через уголки, друг к другу-через пластины. Вопросы такие:
    1. Как лучше крепить к уголкам (пластинам)-саморезами или шпильками М8 или М10?
    2. Как сделать крепление стропилы к балке на наружной стене-встык-как на схеме (срезав под углом балку и на неё стропилу) или как-то ещё?
    3. Как и сколько делать раскосин (чтобы снять боковую нагрузку)?
    4. Как вообще конструкция правильная?
    Есть кто живой?
  4. OLEG_24
    OLEG_24
    Чему бы грабли не учили, но сердце верит в чудеса!
    OLEG_24
    Красноярск
    Прошу совета, собираюсь перекрывать второй этаж (каркасник) и далее стропилка. Вот такой вопрос возник, а можно сделать так как на картинке красным? тут сразу решается вопрос с нижней подшивкой свеса, колоти подшивку по выступающим балкам перекрытия и все. В случае (синим) придется еще для подшивки свеса от нижнего края стропил к стене монтировать брусок для подшивки. Или нужно однозначно стропило опирать на обвязку с запилом в стропиле? Или как на второй картинке опереть на балку и пластинами скрепить? а на третьем фото это один товарищ сделал, вот я и задумался, вроде бы раньше не встречал такого, а вдруг допустимо?
  5. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    у этого товарища верхняя обвязка из бруса и нет ригеля над оконным проёмом - я бы не очень доверял его решениям.
  6. Менмен
    Менмен
    Отрисую и построю вам каркасник
    Менмен
    МО, северозапад
    @OLEG_24, считать надо, при твоих то 12 м ширины дома в любую сторону.
    Мне лично, чисто визуально не нравится горизонтальная подшивка свесов, но если тебе уж прям хочется такой вариант (а если еще и красным),то ведь ничто непомешает, например, сделать один из вариантов:
    -опереть каждую стропилину на коротыш м/у ней и обвязкой стены под ней.
    -поставить низэнькую стеночку для опирания стропил по краю.
    -чё нибудь ещё,навскидку ничего придумываться не хотит.
  7. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @OLEG_24, улыбнуло. Недавно, в одной из тем, горячая дискуссия развернулась. Пользователь, проектировщик каркасников (с его слов), поносил проектировщиков каменных именно за схему опирания на вынос балок. Дескать на каркасниках такого не делают. А подшив в горизонт, чуть ли не моветон. Что до сути вопроса, и так, и так можно. Товарищу, чье фото, стоечка не помешает, в районе обвязки.
    @Grizzly 2, у товарища на фото 100-ый брус на пролете чуть больше метра, с опиранием стропил в районе стоек, и монтажный зазор под окно.
    @Skif_Bear, на скрине это длина балки 1850 и нагрузка 135489,18 кг/м2?
  8. Sserban
    Sserban
    Sserban
    Moscow, Russia
    Приветствую всех. Есть один срочный вопрос, подскажите:
    Стропила провисли на 4 см в середине. Решили выравнивать подкладками из фанеры. Вопрос: мои строители говорят что сразу на стропила прибиваем подкладки 100х50 из фанеры с шагом 30 см, потом уже сверху пленку и контробрешетку. Правильно ли это? Или на провисшие стропила сначала пленку, потом контру и уже потом под обрешетку подкладки? Чем может грозить первый вариант?
  9. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Sserban, лучше прогоны подвести или стойки поставить. Тут конструктивно где-то ошибка.
  10. Grizzly 2
    Grizzly 2
    Grizzly 2
    @Sserban, если стропила провисли на 4 см под собственным весом, что будет при добавлении веса кровли и снега на ней?
  11. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Есть такие моменты, я ему тоже указал на это, исправляет, там еще есть другие недочеты, я ему советовал стропилку на обвязку упирать, но помощники к нему приехали и сделали именно так.
  12. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @OLEG_24, в общем-то при небольшом собственном весе и нешироком свесе, стойка больше "для поддержки штанов")
  13. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Как НЕ горизонтально делается? Может я не так понимаю, может картинки есть?
  14. Менмен
    Менмен
    Менмен
    МО, северозапад
    не горизонтально, я имею ввиду, просто с обратной стороны стропил, угол тот же, что угол крыши получается
  15. OLEG_24
    OLEG_24
    OLEG_24
    Красноярск
    Ну я так и представлял не прямую подшивку, это лучше смотрится? или моднее? или так нада? нужно в живую глянуть
