Вопросы по стропильным системам - 3
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем Pil18, 22.07.16.
  1. Gippen
    Gippen
    Gippen
    @atztek, Вот, приглядитесь как у меня, внутри по диагонали доски идут. Прямо берешь шестиметровую, и связываешь фермы. Крест на крест по стойкам. DSCN0679.JPG DSCN0665.JPG Это всё для того что бы они на бок не завалились...
  2. dmitry_rf
    dmitry_rf
    dmitry_rf
    Кто -нибудь подскажите, обязательно ли раскосы крепить через шпильки к стропиле, или же можно установить их под стропилы сделав врубку и закрепив пластину ?
  3. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Под стропилы и пластины. Не знаю, я бы так сделал...
  4. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Вижу что я не точно выразился.
    Под "планирую использовать доски 100х50 мм" имел в виду что у меня фермы будут из доски 100х50, а укосины из дюймовки.
  5. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Еще несколько вопросов по скрину:
    - Какую функцию выполняют зеленые укосины?
    Почему они только по краям?
    - Красные горизонтальные доски - они временные?
    Там же по идее будет обрешетка и она выполнит ту же функцию?
  6. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Длина ферм какая? Если раньше писали, не нашел, сорри...
  7. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Чуть выше упоминал только размер дровника - 440х300 см (когда-то мы здесь обсуждали времянку, там все было значительно крупнее, это другой случай).
    Ниже скрин с размерами фермы дровника. Фермы не расчитывал, думаю при таких размерах проблем быть не должно.
  8. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Чувствую всё по порядку надо рассказывать...Тады слушайте:
    1. На мауэрлате размечается шаг ферм и прикручиваются два уголка, которые будут держать ферму. Я прибил бобышки (на фото).Когда кран ставит фермы, они сразу становятся в нужные места. Между бобышками, например.
    2. Для контроля расстояния между фермами в районе конька я изготовил приспособу (на фото)...У неё такое же расстояние как и между утановочными местами на мауэрлате. Вообщем шаг. Когда кран ставит фермы, с двух сторон должны стоять два человека, контролировать правильное "попадание" низа ферм. А в районе конька фермы зажимаются приспособой и прибиваются временные доски (вопрос это о них).Что бы фермы стояли ровно этот шаблон нужно "насаживать " везде где времянки прибиваются. Это касается и нижней балки.
    3. То что на фото зигзагом, это мне кровельщик посоветовал. Для жесткости. Как только я прибил эти доски, вся конструкция шататься перестала почти.
    4. Поперечки в вопросе это времянки. Нижние я вообще оставил, по ним хожу теперь... DSCN0897.JPG DSCN0892.JPG DSCN0890.JPG
  9. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Такие можно собрать максимум из сороковки и с шагом в метр. Пролет маленький, жестко всё стоять будет. Только ВСЕ балки должны быть одинаковой толщины.
  10. atztek
    atztek
    atztek
    Алтай
    Спасибо за подробный ответ! Планирую строить самостоятельно, идея с приспособами и бобышками реально полезная!
  11. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Никто не может ответить, или вопрос настолько сложен, или само исполнение.
  12. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Все соединения имеют право на жизнь, выбирайте менее трудозатратное менее материалоёмкое
    https://yandex.ru/search/?lr=213&clid=2236986&win=216&msid=1493921474.81309.22900.28451&text=узлы%20конькового%20соединения%20стропил
  13. sharken
    sharken
    sharken
    Десногорск
    @Курман1985
    Непонятен смысл вынесенного "мауэрлата". Подняли бы аттик и раскрепили стропильную к верхнему венцу. А так еще и с подшивом полочек гемороиться.
  14. Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Юрий Уфимский
    Стойку установите под стропильную ногу. Советовали уже. И множество вопросов отпадет само собой.
    Вся схема стропильной системы почему-то в тайне держится. На что опираются стропила в коньке, например.
  15. Курман1985
    Курман1985
    Курман1985
    Отсутствие распора стен, поэтому решил так
