Герметизация кессона из пластика
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем MiG80, 22.07.16.
  1. MiG80
    MiG80
    MiG80
    Доброго времени суток!
    Вопрос, в принципе в следующем: как осуществляется герметизация отверстия в пластиковом кессоне при вводе шланга водоснабжения из ПВХ?
    Если это уже обсуждалось, подскажите, пожалуйста, полезную информацию.
  2. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    сгон с резьбой с обоих сторон гайки с прокладками. А к нему уже присоединять.
  3. MiG80
    MiG80
    MiG80
    Это один из вариантов. Именно так у меня и было. Вот и произошла авария - вне кессона на стыке сгона и фитинга. Придётся теперь всё раскапывать. Вот и задумался сделать так, чтобы больше не переделывать (или другими словами не заниматься землеройной работой). А для этого конец шланга, как мне кажется, нужно поместить внутрь кессона. А как же герметизировать отверстие в кессоне?
  4. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    больше никак. Шланг мягкий протянуть через гильзу и засиликонить не получится, тк будет "гулять" протечет...
  5. MiG80
    MiG80
    MiG80
    А что вот это такое?
  6. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г. Голицыно
    Это специальная муфта. :) Наверное про неё вы уже прочитали.
  7. MiG80
    MiG80
    MiG80
    Вот как раз про эту специфическую муфту мне ничего неизвестно! Загуглил в картинках. Поможет ли она исключить стыки шланга под землёй и ввести его в кессон?
  8. MiG80
    MiG80
    MiG80
    Прочитал про эту муфту. Цена у неё ну очень интересная. Нет ли аналогов?
  9. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    силиконовый пыльник от рулевой тяги автомобиля:)]
  10. MiG80
    MiG80
    MiG80
    Вот у меня сгон был из оцинковки, у знакомых - нержавейка. Результат один - замена металлической трубки, т. е. земляные работы.
    Кто пользуется пластиковым кессоном, какой сгон у вас стоит (может пластиковый) или может для вас это не проблемы?
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    У меня в пластиковом кессоне уже на заводе были сделаны вварки ПНД трубы. К ним с обоим сторон ПНД фитинги подключаются. А вот обсадная труба входит в вваренную ПНД и между ними требовалась герметизация. Первоначально, по совету соседа, сделали силиконом, но вода все равно сочилась.
    Потом сделал по инструкции, а именно: развел битумную мастику пожиже бензином, и залил в щель, потом конопатил льном, потом опять мастика и так несколько слоев. В итоге сухо, ничего не протекает.
  12. MiG80
    MiG80
    MiG80
    Уважаемые форумчане!
    Есть ли ещё какие предложения по герметизации отверстия ввода ПНД трубы в кессон?
  13. MiG80
    MiG80
    MiG80
    Тем не менее...
  14. Джипер
    Джипер
    Джипер
    Для ПНД достаточно много муфт, муфт с фланцами- вам остается только выбрать нужную.
    Но сначала шел разговор о ПВХ шланге.
  15. MiG80
    MiG80
    MiG80
    Да, накосячил! Это всё от незнания матчасти!
    Шланг ПНД. Как на картинке в 5 сообщении.
    В эти выходные проблему решил всего за 20 руб. плюс, конечно, земляные работы. Установил манжету слива стиральной машины для трубы 50-тки.
    Никакой протечки.
    Надолго ли? :faq:
