Подключение батарей в цеху
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Егора, 22.07.16.
  1. Егора
    Егора
    Егора
    Всем привет! специалистам по отоплению такой вопрос: В цеху 30х30м по двум стенам имеем две параллельные трубы 100мм, выполняли функцию обогрева когда-то, сейчас уже начинаем делать новую схему отопления с батареями (обычные чугунные батареи), есть идея использовать эти старые трубы в качестве коллекторов подачи и обратки, то есть просто наварить сосков и повесить поверх труб батареи. будет работать такая схема? с насосом на обратке конечно
  2. Сергей192
    Сергей192
      Помощник модератора
    Изюм
    Если будут обеспечены необходимые параметры, то СО будет работать. Советую сделать расчёты.
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    1. Видимая (!) схема.
    2. Чего бы не работать 1-трубке?:faq:
    Из нюансов:
    Т. к. с радиаторами охлаждение по длине будет интенсивнее, "новая" скорость (расход) в трубе должны
    быть больше, чем "раньше".
    Собственно, если помещению хватало отопления трубой, то + радиаторы - тем более.
