Газовая горелка для широкой стены 400 мм
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем Профессор Преображенский, 22.07.16.
  1. Профессор Преображенский
    Русская Баня в каждый дом
    Оренбург
    Друзья, коллеги, здравствуйте!
    Не могу найти газовую горелку для банной печи.
    Дело в том, что стена, в которую встраивается банная печь широкая, толстая. Не 12,5 а все 40 см.
    Ищу подходящую печь для работы на газу с длинным тоннелем и длинной газовой горелкой. Русская Баня.
    Жду Ваших советов!
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Не найдете. Необходимо сделать нишу в стене и притопить выход ГГУ, т. е. газогорелочное устройство будет не вровень со стеной, а внутри вашей стены. :hello:
    Рекомендую рассмотреть газовые печи для бани т. м. ЖАРА. Это самый бюджетный вариант в России. Заводская гарантия 20 лет.
    По выдаваемым режимам можно посмотреть здесь:
    https://www.forumhouse.ru/posts/14117510/
    @Профессор Преображенский,
    1. Какой у Вас объем парной?
    2. Какая планируется интенсивность/сезонность эксплуатации?
    3. Банный комплекс отапливаемый?
  3. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Долбите или вырезаете проём, закладываете в пол-кирпича. Устанавливаете банную печь КУТКИН с наддувной газовой горелкой. Русская баня без проблем.
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Если бюджет более расширен, рекомендую печь "Куткин" :hello:
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Только газовая печка Куткин создаст Универсальные Кондиции Русской Бани, сокращенно УКРБ.
    Обратите внимание для создания в/у кондиций горелка обязательно должна быть наддувной.
    В настоящей русской бане мелочей нет!
  6. Профессор Преображенский
    Оренбург
  7. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    А решение какое для земляка будет?
  8. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Есть ещё альтернативный вариант, но не совсем "законный". Такие решения имеют место быть в самодельных печах.
    Удлинить горелку на необходимый размер, а первые отверстия на расстоянии стены заглушить (заварить/запаять). Элементы отдельно представлены в продаже. Только, наверное, это надо будет сделать уже после согласования с газовой службой. ;)
  9. Профессор Преображенский
    Оренбург
    Сделаем проем 2*1м, поставим печь, сделаем портал из кирпича...
  10. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    при недостаточном давлении газа может получится так, что струя газа просто не дойдет до конца "удлиненной" горелки...
  11. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    ... а в стандартной дойдет при недостаточном давлении? :faq:
    p. s. в любом случае должен сработать датчик. :hello:
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    "стандартная" по идее должна быть рассчитана на работу в определенном диапазоне давления газа.
    а "удлиненная" будет иметь более узкий рабочий диапазон, там просто не будет факела на конце горелки при малом давлении газа
  13. Белый77
    Белый77
    Белый77
    будя я вашим руководителем, я бы вас отругал :)
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Зачем такой большой проём?
  15. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    Не-е, я тоже иногда Жару предлагаю. На самом деле из множества печей, выбор-то не велик. Не тянешь на банную печь КУТКИН:mad:, покупай Жару. :super: И то и то на долго.
