"Комбинированная" обрешетка
Тема в разделе "Фасады из пластика", создана пользователем Nikich777, 22.07.16.
  1. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Здравствуйте!
    Дом 6,5 х 6,5. Первый этаж - брус, второй каркас (OSB изнутри).
    Подошел к этапу с сайдингом. Долго изучал и просчитывал варианты. Изначально хотел использовать систему альта-профиль, но у них шпильки длинной макс 138 мм, не хватает для 100 утеплителя + выравнивание неровностей. Долго просчитывал варианты, и остановился на варианте:
    Брусок 50х50 горизонтально с шагом 580мм (между ним слой утеплителя 50 мм), а к этим брускам с шагом 400 мм уже непосредственно систему "Альты". Второй слой утеплителя (50 мм) накалывать на шпильки.
    Мои аргументы: сама планка (точнее 3 шт., чтоб сравнивать сопоставимую длину 3600 мм против 3000 профиля для гкл) "Профиль BH-01" стоит на 30 руб. дороже стойки кнауф, при этом не гниет, не ведет, нет коррозии и дает дополнительную жесткость сайдингу (блокхаус от той же альты) за счет ребер, повторяющих профиль блокхауса.
    Вопросов 2:
    1. Вся нагрузка будет на первый ряд продольных брусков. Выдержат? Хотя при использовании перекрестной обрешетки из них же + бруски под вент зазор дают бОльший вес при тех же точках крепления, по идеи должны держать?
    2. На втором этаже слой утеплителя будет всего 50 мм. Можно ли просто сделать больше вент зазор на втором этаже? (на первом получиться 40 мм, на втором 90 мм), или обязательно разделить этажи отливом и уменьшить вент зазор второго этажа?
  2. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Неужели ни у кого никаких мыслей по моим вопросам? :(
  3. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    поселок городского типа Энем
    Больше данных... лучше с фотками
  4. АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    АльберTINO2012
    А на втором что жить не будут? зачем 50?
  5. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Только веранда уже накрыта.
    На втором этаже эти 50 + 150 в самом каркасе.
  6. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Господа! Выскажитесь, пожалуйста, по второму вопросу.
    Вот прикинул в кетчупе для наглядности
    Обязательно делать отлив между этажами, или можно на втором просто сделать больше (точнее получится около 9 см на втором и 4 см на первом) вентзазор ?
  7. Nikich777
    Nikich777
    Nikich777
    Жуковский
    Неужели никто не делал 2 этаж каркасный на брусовом доме? :(
    Видимо придется таки делать отлив. А хотелось сделать однородную стену, но не уверен не будет ли падать тяга в вент зазоре из за его расширения..?
