Класть ли бетонные блоки над трубой
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем asterix78rus123, 22.07.16.
  1. asterix78rus123
    asterix78rus123
    asterix78rus123
    Делаю въезд, по схеме от местного гуру, спасибо ему.
    Геотекстиль - песок (10-15см)- труба SN8 (315 OD) - песок (около 60 см)- щебень.(15-20 см)
    Есть 7 штук старых бетонных блоков в профиле примерно буква Г 35х30х415. блок.png
    Арматура ржавая, бетон сыпется.
    Стоит ли их туда класть? Если да, то как? Над трубой поперек? Параллельно? Под трубу поперек?
    Под трубу, чтобы получился лоток? Как?
    Можно ли использовать эти блоки как фундамент под сарай 4х2? А под домик 6х6, каркас 1.5 этажа?
  2. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    @asterix78rus123, если у Вас есть недруг в ближайшем окружении. то подарите ему эти блоки. Получите неописуемое удовлетворение.
  3. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @asterix78rus123, гуру вам правильно насоветовал- трубу пересыпать не меньше чем полуметровым слоем, пазухи трамбовать с особым фанатизмом и тогда она у вас будет лежать никуда не денется.
