Качество плитняка
Тема в разделе "Садовые дорожки", создана пользователем UmRus, 21.07.16.
  1. UmRus
    UmRus
    UmRus
    Качество плитняка
    Уважаемые форумчане, прошу помощи!
    Купили плитняк на садовую дорожку - 3-3,5 см, терракотового цвета. Дорожка исключительно для ходьбы, планируется укладка на пескоцемент.
    Очень смущает качество камня. Естественно, при визуальном осмотре и разгрузке манипулятором, на виду был только хороший ровный камень. Внутри оказалось большое количество неровного с двух сторон. Я понимаю, что камень натуральный, поверхность не идеально ровная, но хотелось бы понять, до какой степени допустима эта неровность, чтобы уложить камень и нормально эксплуатировать дорогу. Что является критерием "нормального " камня, а что браком, когда камень подлежит возврату?
    1. На фотографии видно, что камень имеет бугристую поверхность, и это с двух сторон. Такой камень можно положить без ущерба качеству будущей дорожки, или надо срезать как-то эти бугры, или требовать обмена камня?
    2. Цвет заказывали терракотовый. Одна паллета нормальная, другая, как я понимаю, сплошной брак - цвет от серого до ржаво-черного с вкраплениями белого цвета. Встречается явно пережженный. Как такой камень будет себя вести?
    3. Камень покупали толщиной, как 3-3,5см. Большая часть камня имеет заявленную толщину, однако потом идут сужения, вплоть до 1см. Как работать с таким камнем? Срезать утонченные части или опять же требовать обмена?
    Очень прошу помочь, т. к. необходимо срочно принимать решение. Покупали с большим запасом, а теперь, если не использовать камень сомнительного качества, камня не хватает. Обратилась к продавцу, он вроде не отказывается менять, но это опять надо грузить, собирать и отвозить к ним. Для начала хотелось бы понять-это брак и некондиция или это нормальное явление?
    Спасибо!
  2. UmRus
    UmRus
    UmRus
    Форумчане, очень нужно квалифицированное мнение по качеству материала! Очень прошу помочь!
    Спасибо!
  3. ГраниТТ70
    ГраниТТ70
    Консультант
    ГраниТТ70
    Консультант
    UmRus, это нормальное явление, по поводу неровной поверхности песчаника. Не нормально то, что недобросовестные продавцы, стараются обмануть клиентов, могу Вас только немного утешить, что такое сплошь и рядом. В палеты, в середину подсовывают и мелочь, и не по толщине и т. д и т. п. Есть плитняк рыхлый, он негодится для дорожек, есть с гладкой поверхностью и ровными краями и твердой породы. Возьмите специалиста, который Вам будет делать, съездите на базу, где его продают и пусть он выберет. Говорю Вам по своему опыту. Сам выбираю, сам кладу. Если есть такая возможность обмена, обменяйте.
