Сколько предусмотреть розеток?
Тема в разделе "Проектирование систем газоснабжения. Газификация", создана пользователем rus673, 21.07.16.
  1. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    Помогите понять, сколько предусмотреть розеток в бойлерной.
    1-Котёл (газовый)
    Какие ещё надо розетки? А желательно фото с примером монтажа.
  2. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Штуки 4... Вам жалко?
  3. id1770601
    id1770601
    id1770601
    Мой выбор шит и автоматы + зашита !
  4. rus673
    rus673
    rus673
    Краснознаменск
    @МихаилSSW, не жалко, мне понять надо сколько проводов заложить перед штукатуркой
  5. ifrit
    ifrit
    странная
    ifrit
    странная
    Раменский район, с.Еганово
    @rus673, щиток с автоматами, + зависит от доп оборудования. у меня например отдельный газоанализатор на розетке + коаксиальный дымоход с розеткой. но розетки тоже от автоматов, так что вводной все равно 1
  6. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    @rus673, тогда выкладывайте чертёж с размещением оборудования.
    И по опыту, оптимальная прокладка приходит позже, сразу не всегда всё ясно.
    Я предпочитаю прокладку кабель каналом, и присоединяюсь к @ifrit, имеет смысл заложить небольшой щиток, а разводку делать по факту, позже...
  7. Хрюнча
    Хрюнча
    Хрюнча
    Москва, ex-Питер
    Я заложил 5, в итоге стало нехватать...
  8. sannata
    sannata
    sannata
    Калужская область-родина независимости России
    У меня в котельной блок из 4-х, плюс 2 места на сдвоенные розетки, итого 8. ввод отдельный с УЗО и автоматом, сечение ввода-2,5 мм.
    В котельной котел 2 контура и питание насоса. ИМХО, розеток много не бывает.
  9. Fu2004
    Fu2004
    Fu2004
    Находка
    А вы не делайте скрытую проводку, с открытой проводкой проще, проложите проводку аккуратно и "попендикулярно", все получается красиво как в подводной лодке. При дальнейшем проживании вы будете обрастать всякими устройствами (холодильники, морозильная камера и т. д.)
  10. sannata
    sannata
    sannata
    в бойлерной? :no::no::no::faq:
  11. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - это из английского языка присосалось boiler-house -котельная !
    Но у вас ее не может быть - у вас теплогенераторная !
    И действительно в таком помещении, как практика показывает лучше иметь наружную разводку электричества !
  12. петрович 333
    петрович 333
    петрович 333
    Владимир
    + 1000
  13. new469
    new469
    new469
    Тверь + МО + Москва
    А разделение на теплогенераторную и котельную из чиновничьего языка присосалось.
    Раньше это было одно и тоже;)
    СНиП II-35-76
    1а. ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
    Котельная - комплекс зданий и сооружений, здание или помещения с котлом (теплогенератором) и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенным для выработки теплоты в целях теплоснабжения.
    А теперь в СП 89.13330.2012:
    "3.1 котельная: Комплекс зданий и сооружений с котельными установками и вспомогательным технологическим оборудованием, предназначенными для выработки тепловой энергии в целях теплоснабжения.
    3.3 котельная установка: Котел (котлоагрегат) совместно с горелочными, топочными тягодутьевыми устройствами, механизмами для удаления продуктов горения и использования тепловой энергии уходящих газов (экономайзерами, воздухоподогревателями и т. д.) и оснащенный средствами автоматического регулирования, контроля и сигнализации процесса выработки
    теплоносителя заданных параметров".
    и в СП 41-108-2004:
    "теплогенератор (котел) - источник теплотытепловой мощностью до 100 кВт, в котором для нагрева теплоносителя, направляемого в системы теплоснабжения, используется энергия, выделяющаяся при сгорании газового топлива;
    теплогенераторная - отдельное нежилое помещение, предназначенное для размещения в нем теплогенератора (котла) и вспомогательного оборудования к нему"
    То есть теперь есть КОТЛОАГРЕГАТ и есть ТЕПЛОГЕНЕРАТОР :aga:
  14. StehUSSR
    StehUSSR
    StehUSSR
    Смоленск
    А можно фотографии? кинул две двойных розетки, а вы тут пугаете. Может я забыл что-то еще подключить ?
  15. id1770601
    id1770601
    id1770601
    - посмотрите на что они распространяются ;) - И заодно параметры для котлов !
    И откройте СП 6013330 где черным по белому написано, что такое теплогенераторная ;) - параметры оборудования ! Отнюдь не одно и тоже !
