1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,94оценок: 52
Два бюджетных каркасных дома
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Yakant, 21.07.16.
  1. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Затем перегородки на 2-м этаже.
    В предыдущих домах перегородки были такие: ОСБ 9 мм + доска 40*100 "поперек" + ОСБ 9 мм. Итого почти 12 см. В этом доме добавляется еще 2 листа гипсокартона итого должно было получиться 14 см, для перегородок много.
    Потому доску развернул "вдоль" и перегородка получилась: гипсокартон 9 мм+ОСБ 9 мм + доска 40 + ОСБ 9 мм + гипсокартон 9мм итого 8 см. Результатом доволен.
    2019-02-25 10-51-51.JPG 2019-02-25 13-05-32.JPG 2019-02-28 12-26-12.JPG 2019-03-01 11-22-48.JPG 2019-03-01 12-19-06.JPG 2019-03-01 14-30-54.JPG 2019-03-04 14-21-40.JPG 2019-03-06 10-43-04.JPG
  2. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Комнаты второго этажа
    2019-03-11 13-17-18.JPG 2019-03-11 13-17-33.JPG 2019-03-11 13-29-47.JPG 2019-03-11 13-30-34.JPG 2019-03-11 13-31-10.JPG 2019-03-11 13-31-31.JPG 2019-03-11 13-34-03.JPG 2019-03-11 13-34-14.JPG
  3. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Дальше обшил гипсокартоном внешние стены первого этажа и начал делать стяжку с теплым полом:
    2019-03-19 11-42-43.JPG 2019-03-25 19-08-45.JPG 2019-03-25 19-08-59.JPG 2019-03-25 19-09-18.JPG 2019-03-28 12-05-49.JPG
  4. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Собрал "систему"
    2019-04-12 10-21-32.JPG 2019-04-12 11-01-27.JPG 2019-04-12 11-20-12.JPG 2019-04-12 11-44-30.JPG 2019-04-12 13-11-15.JPG 2019-04-12 13-59-57.JPG 2019-04-12 14-32-13.JPG 2019-04-15 11-51-53.JPG
  5. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Пенопласт 100 мм ППС-17 всего получилось около 5 м3.
    Думал обойдусь без сварной сетки. Купил крепежи для труб, скобы якорные. Но... Не тут то было. Не смог совладать с ними, в помещении температура была в районе 5 градусов, труба жесткая вырывает весь этот крепеж. Также пришлось сделать "раскручивалку" для трубы. Слепил из того, что было под рукой.
    2019-04-15 11-51-58.JPG 2019-04-15 11-52-05.JPG 2019-04-19 11-25-14.JPG 2019-04-19 11-25-31.JPG 2019-04-19 13-18-04.JPG 2019-04-19 13-18-15.JPG 2019-04-19 13-18-26.JPG
  6. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Уложил сетку 100*100*2,3 мм и к ней уже крепил трубу. В этот раз все пошло лучше. Шаг трубы у стен 10 см (3 прохода), дальше 15 см
    2019-04-21 12-41-42.JPG 2019-04-21 12-43-07.JPG 2019-04-26 11-14-30.JPG 2019-04-26 11-14-55.JPG 2019-04-26 11-15-13.JPG 2019-04-26 11-15-20.JPG 2019-04-26 11-15-26.JPG 2019-04-26 11-17-03.JPG
    Заполнил водой.
  7. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Маяки и стяжка. Стяжку месил так: 2 мешка по 25 кг + 7 литров воды + 100 мм пластификатор. 2019-04-29 11-19-07.JPG 2019-04-29 11-19-16.JPG 2019-04-29 11-53-22.JPG 2019-04-29 14-28-21.JPG 2019-05-01 12-25-26.JPG 2019-05-01 12-25-40.JPG 2019-05-01 12-57-43.JPG
    На следующий день полил водой и накрыл пленкой
    Первый раз делал стяжку, учился вообщем.
    Через недели 2 появились мелкие трещинки, как и у многих "самомесов". По 2-3 на помещение, стяжка не бухтит не гуляет.
  8. Yakant
    Yakant
    Yakant
    В остальных помещениях также. Тут уже качество получилось получше. Всего получилось 5 контуров по 68-75 метров.
    2019-05-02 16-20-12.JPG 2019-05-03 16-22-10.JPG 2019-05-04 13-00-30.JPG 2019-05-04 13-00-34.JPG 2019-05-04 14-49-18.JPG 2019-05-04 14-49-28.JPG 2019-05-04 14-49-34.JPG 2019-05-05 18-08-03.JPG
    Дальше уже заполнял антифризом на -30, так как нашел канистру в заначке.
  9. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Шпаклевка по гипсокартону
    2019-05-09 09-57-23.JPG 2019-05-09 13-38-25.JPG 2019-05-09 13-38-35.JPG 2019-05-09 13-39-14.JPG 2019-05-09 13-39-22.JPG 2019-05-09 13-40-16.JPG 2019-05-09 13-40-31.JPG 2019-05-09 15-58-27.JPG
  10. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Вот тут внимание. Может пойти кровь из глаз от яркости обоев. :):)]:aga:
    Захотелось ярких цветов
    Обои, отопление второго этажа, ламинат
    2019-06-03 17-34-47.JPG 2019-06-03 17-34-59.JPG 2019-06-03 17-35-19.JPG 2019-06-06 13-29-22.JPG 2019-06-06 14-49-57.JPG 2019-06-06 14-51-47.JPG 2019-06-06 16-46-01.JPG 2019-06-06 16-49-39.JPG
  11. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Как-то так. Дальше уже начали переезд.
  12. aostspb
    aostspb
    aostspb
    Я так понимаю, что зашивая "второй этаж", Вы не оставили технологических проходов в холодные "треугольники" крыши?
  13. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Здравствуйте. Да, не оставил.
    Но в случае необходимости довольно легко можно получить доступ до треугольника с улицы. Для этого необходимо лишь снять несколько листов сайдинга.
  14. Kimen
    Kimen
    Kimen
    Пермь
    Отличные цвета!) Спасибо за подробный отчет, все по делу. Единственный момент не понятен, замуровывать ОСП под гипсокартон, когда можно было обойтись бруском, что в разы дешевле. Ну хозяин барин)
  15. Yakant
    Yakant
    Yakant
    Спасибо.
    Осп обшивал для жёсткости каркаса + повесить полочку или ту же раковину можно без всяких проблем. Вобщем свои тараканы.
