1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Буронабивные сваи с железобетонным ростверком
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем vada1980, 21.07.16.
  1. vada1980
    vada1980
    vada1980
    Доброго времени суток. Нужна консультация по возведению фундамента из буронабивных свай с железобетонным ростверком. Дело в том что у меня очень пучинистый верхний слой грунта и под ним пролегает природная плита на глубине от 1-1.8 метров, каким образом мне забуриться на глубину промерзания если близко скала и не везде моно будет заглубиться в 1.8 метра? А так же я так думаю ростверк должен висеть над землей на высоте 150 - 200 мм чтобы пучением не выдавило его, я все правильно понимаю?
    Проконсультируйте пожалуйста, как быть?
    P. S. приложил план свайного поля и ростверка. Дом будет легкий из СИПа
  2. vada1980
    vada1980
    vada1980
    Подскажите какую марку бетона заказывать вообще? я не чего в этом не понимаю)
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Присмотритесь к УШП...:hello:
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    известняк? так он сам-то непучинистый. Если до него дотянетесь, то считайте, что нормальных сил пучения уже нет под сваей.
    только помните, что известняки могут быть подвержены процессам карстообразования. воду туда допускать не рекомендуется.
    да.
    что за слой-то? глина, суглинок, супесь?
    почему под внутренними стенами шаг свай такой же как под наружными? по какому принципу они расставлены? Вы сами их расставили?
    бетон в классах. В15-В25. Чем меньше Вы уверены в заводе, тем более высокую марку стоит брать. Можете заказать В25, а привезут В15.
    при заказе отдельно укажите марки по водонепроницаемости W8 и морозостойкости F150-F200
    заручитесь чьей-то консультативной помощью. иначе на стройке будет полное мамаду. отдавать все на откуп строителям чревато.
  5. vada1980
    vada1980
    vada1980
    Ну то есть я уперся в скалу и на этом стоп, пихаю сваю и все?
    скорее всего суглинок, завтра будут готовые результат лаборатории от геолога где вердикт будет точный.
    Проект дома и свайного поля делала компания проектировщик
    что из этого заказать? это местные заводик у нас - http://www.elba-beton.com/production/
    Строить буду сам с родственником, для себя сделаю все как положено, насмотрелся как делают "профи" местные аж страшно стало, по этому все хочу делать сам
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    там не трудно найти в списке бетон В25 W6-8. останется только уточнить у производителя марку по морозостойкости
  7. vada1980
    vada1980
    vada1980
    Ну то-есть я правильно понял что нужно добуриться до камней, а дальше долбится не нужно глубже?
    и ещё вопрос, какой высоты ростверк делать? по проекту ширина всего нужна 300 мм но про высоту не не слова, может его делать 300 на 300 мм ?
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    я не думаю, что надо в принципе делать тут свайный фунд.
    но если Вы ставите вопрос именно так, то да. до известняка буриться и опираться на него.
    по нормативу ширина ростверка должна быть на 100мм шире с каждой стороны, чем свая. если свая 300, то ростверк 500.
    высота зависит от шага свай и нагрузок. если шаг не более 3м. то думаю, что 300 мм высотой пойдет.
    и я бы не называл почеркушки проектом.
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Уровень грунтовых вод известен?
  10. vada1980
    vada1980
    vada1980
    Ширина ростверка у меня в приложенном выше документов 300 мм это получаться что свая должна быть 100 мм всего? это мне кажется шипко хлипкая конструкция будет)
    Вода очень близко, мало того у меня в конце участка вообще болото, отсыпанное в этом году бутом в 1.5 метра высотой
  11. vada1980
    vada1980
    vada1980
    А какой фундамент тут надо если не свайный? не ленту же на пучинный суглинок выкладывать которую порвет при первом же промерзании. До этого на участке стоял домик небольшой каркасный у прежнего владельца, он был на бетонных быках углубленный на метр, дак эти быки вырвало на 15 см из земли и выдавило на бок, так что дом висел в воздухе в некоторых опорных точках и не был пригоден для проживания.
  12. vada1980
    vada1980
    vada1980
    Я хочу чтобы мой дом не уплыл весной)
  13. vada1980
    vada1980
    vada1980
    Подскажите, если по проекту ростверк должен быть на 300 мм чтобы потом на него брус обвязочный поставить то какова толщина сваи должна быть. Лично я хочу сделать на 200 сваю и ростверк на 300 правильно кумекаю или гоню?
  14. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Вы считаете, что на пучинистых грунтах можно ставить только сваи?
    Рекомендую почитать FAQ.
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Диаметр сваи выбирается по расчету. Ростверк по ширине конструктивно в зависимости от ширины сваи и толщины стены.
