1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Покритикуйте фундамент
Тема в разделе "Плитные фундаменты", создана пользователем Kool15, 21.07.16.
  1. Kool15
    Kool15
    Kool15
    Донецк
    Одноэтажный домик с деревянной мансардой 6.5 на 4 в пол шлакоблока. временного проживания
    День добрый ! покритикуйте такой плитный фундамент: — почва суглинок глубина промерзания 1 метр ! размер плиты 6500*4000*200
    — котлован — 20 см ниже грунта
    — выравниваю котлован песком 5 см проливаю трамбую
    , — стелю геотекстиль. засыпаю песком 15 см проливаю трамбую
    — на уплотнённый песок трамбую 15 см щебня
    — на уплотненный щебень ложу гидроизоляцию (вопрос- надо ли после двух рулонов недорогого рубероида) делать под бетонку ?
    — делаю опалубку
    — вяжу арматуру 12 диаметра ячейкой 25 на 25. в два ряда. защитный слой арматуры по 4 см верху и внизу. по бокам 3 см
    — заливаю бетон сотстав (цем. 400 — 1:3:5 (песок щебень) с помощью бетономешалки
    — ухаживаю за бетоном
    P. S: ещё вопрос если со временем выложить печь каменку нужно ли делать доп. фундамент или можно сразу на фундаментную плиту? за ранние спасибо
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    какую функцию она будет выполнять? что и от чего гидроизолировать?
    не увидел в пироге утеплителя. он будет поверх плиты?
    помимо стержней сеток по всему периметру в плите выставляется П-образная арматурная позиция.
    рисунок а
    печь можно сразу на плиту.
    П. С, желательно быть уверенным, что суглинок не набухающий и не просадочный.
  3. Kool15
    Kool15
    Kool15
    Донецк
    На фундаментной плите будет размещаться летний домик из полшлакоблока и деревянная мансарда,
    утеплитель будет по периметру плиты углублен на 30 см ниже подошвы плиты. а также утеплённая отмостка (там где это возможно- отюб
  4. Kool15
    Kool15
    Kool15
    Донецк
    Ну вроде грунтовых вод невидно но с помощью гидроизоляции хочется перестраховаться! за п- образки спасибо
  5. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    перестраховаться на случай чего? и что именно будет перестраховано?
    у Вас разве не будет гидроизоляции между верхом плиты и конструкциями стен?
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пять рядов арматуры надо...на 16-ть...:super:
    П. С. а если серьезно, то один ряд арматуры...на 8-10...
    и плита в 10 см. + 10 см ЭППС...
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Вот моя баня стоит на плите в 100 мм. и 100 мм ЭПС...на 200 кПа P1010649.JPG
  8. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    этой фотке уже лет 500! может и бани никакой нет:) пришлите свежую фотку)
  9. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Пойду по-новой фоткать...:)]:)]:)]
    Только я разучился вставлять...:( Раньше Виндос 7 был...(во какой я умный)...
    и все было - ОК! А сейчас 8-ой...:flag: надо сына вызывать... он дока...у меня :super:
    с 8-м не получалось вставить...(так же с видеорегистратора не получается скачать).
    П. С. Пошел фоткать...:|:
  10. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Чего я и боялся...Нажимал на все кнопки...:close::flag:
    После чего не смог зайти на форум...:ogo:...А фотки вставились...:super:
    и то, похоже какие-то прошлые. т. к. батут сейчас стоит в другом месте...:)]:)]:)]
  12. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Назовем картинку так, :aga: " свежая фотка одной не молодой бани
    на плитном фундаменте в 10см с утеплением 10см.
  13. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    :ogo::aga:...лет 8-9...еще совсем молодая...:super:
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Вот фотка, которой 100 лет...:)]:aga:
  15. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    тут без пристройки еще
