1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Фундамент монолитная плита, без обратной засыпки песком
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Seva333mail, 21.07.16.
  1. Seva333mail
    Seva333mail
    Seva333mail
    Добрый день.
    Форумчане, как вы считаете можно ли делать монолитную плиту без засыпки котлована песком?
    ГРУНТЫ с Хорошей несущей способностью, грунтовые воды на большой глубине.
    Дом 2 этажа, 1 этаж газобетон блок, 2 этаж дерево (брус)
    Мне предлагают следующий вариант:
    1) снять плодородный грунт
    2) выровнять котлован
    3) положить геотекстиль
    4) сделать обратную засыпку скальником в уровень с плодородным слоем
    5) отсыпать шебенкой мелкой фракции на 10см выше уровня земли, выровнять утрамбовать
    6) постелить плотную плёнку
    7) выставить опалубку из доски 200мм
    8) связать арматурные сетки из 12 арматуры в 2 слоя
    Заливка бетона.
  2. RNikonov
    RNikonov
    Технадзор
    RNikonov
    Технадзор
    Климовск
    В принципе, возможно. Только не забудьте верхний слой отсыпки сделать где-то на метр шире плиты. Армирование - по расчету, при такой тонкой плите основания.
  3. lacustar
    lacustar
    lacustar
    @Seva333mail, Слишком мало данных приводите. Для Форума непонятно,
    - что из себя представляет материковое основание?
    - каков будет уровень воды в почве после интенсивного воздействия осенних дождей перед морозом?
    - на какую глубину Вы хотите снимать почву и делать обратную засыпку подушки под плиту? Какая результирующая толщина подушки получится?
    - какого размера Вы собираетесь отливать плиту под дом? Но зато приводите в описании толщину плиты и арматурный прут.
    Вообще мой совет,
    На данном форуме неоднократно обсуждались конструкции фундаментных плит.
    Если у Вас нет конкретных расчётов под Вашу почву и нет проекта, не стоит заниматься самодеятельностью.
    Уверяю, что выйдет в результате дороже, чем сегодня стоимость 10-15 кубометров песка.
    Безусловно, стоит на чём-то съэкономить чтобы уменьшить бюджет строительства, но не на фундаменте.
