1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,90оценок: 49
Одноэтажный дом с террасой под Казанью 10х13
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Gistr, 21.07.16.
  1. kpax55
    kpax55
    kpax55
    @Gistr, нет ли фото (визуализация) дома в итоге? я об экстерьере.
  2. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
  3. Aksoynov
    Aksoynov
    Aksoynov
    Да всё хорошо но вот первый раз слышу что бы с улицы гипсом штукатурили он увас этот гипс влаги напитает осенью, а зимой его при -12 разморозит, фасады штукатурят на клеевых основах или цементно песчанным раствором и вот вам следующий расчёт и стоит ли заморачиваться как вы говорите?
  4. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    @Aksoynov, сколько людей, столько и мнений. Привожу одну из статей:
    «Точка росы», а если говорить более четко, то «плоскость возможной конденсации водяных паров», легко может оказаться внутри утепленной снаружи ограждающей конструкции и практически никогда не окажется в толще однослойной стены.
    Наоборот, однослойная каменная стена менее подвержена увлажнению, чем стены со слоем наружного утеплителя в пределах 50 – 100 мм.
    Дело в том, что плоскость возможной конденсации – это не тот слой стены, температура которого соответствует точке росы воздуха, находящегося в помещении. Плоскость конденсации – это слой, в котором фактическое парциальное давление водяного пара становится равным парциальному давлению насыщенного пара. При этом следует учитывать сопротивление паропроницанию слоев стены, предшествующих плоскости возможной конденсации. Учитывать сопротивление паропроницанию внутренней штукатурки, обоев и т. д.
    Однослойная стена с паропроницаемой отделкой лишь в редкие особо морозные зимы может увлажняться конденсируемой влагой. В условиях европейской части России конденсацией паров в толще однослойных стен можно пренебречь.
    Наружное утепление минеральной ватой: При «мокрой» отделке утеплителя конденсация возможна на границе [штукатурка/утеплитель], с поледующим намоканием утеплителя"
    P. S. заморачиваться на эту тему я не буду. Тратить деньги в мифическую "фигню" тоже не буду. Сколько не искал, не нашел негативные примеры с этой точкой росы. Меня переубедит лишь лично увиденные последствия этого "явления" либо чей-то горький опыт.
  5. Aksoynov
    Aksoynov
    Aksoynov
    Большой ошибкой является оштукатурить дом из газосиликата снаружи цементной жесткой штукатуркой и покрасить его какой-нибудь паронепроницаемой краской. Тогда мы запрем стену от влаги.
    Видел сауну, которая не была пароизолирована изнутри, а была просто утеплена. Дом был оштукатурен жесткой штукатуркой и покрашен хорошей краской, которая была видно, что связана с поверхностью. За несколько лет под слоем штукатурки газосиликат растрескался. Около внешней стороны стены скапливалась влага. Она замерзала и расширяла газосиликат. Постучав по штукатурке, можно было определить, что она обрушится.
    Вообще дома из газосиликата требует вентилируемого фасада.
  6. kpax55
    kpax55
    kpax55
    У топикстартера дом же из газобетона, нет?
  7. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    то, что вы описали-это "как делать не надо". Сначала необходимо сделать внутреннюю отделку, дать дому просохнуть, а уж потом делать внешнюю штукатурку, паропроницаемость которой должна быть выше чем у газобетона.
  8. M-M-M
    M-M-M
    M-M-M
    Казань
    У ТС блоки "Биктон" - автоклавный газобетон, газосиликат.
  9. kpax55
    kpax55
    kpax55
    @Gistr, получается, двутавр держит крышу, а балки перекрытия опираются на внешние стены и перегородки?
  10. kpax55
    kpax55
    kpax55
    @Gistr, не могу понять, как балки перекрытия закреплены над объединенной кухней-столовой.
  11. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    балки перекрытия тоже на двутавре лежат.
  12. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    вот здесь как раз вид над гостиной и кухней
  13. kpax55
    kpax55
    kpax55
    Двутавр не лежит на внешней стене или мне кажется?
  14. Gistr
    Gistr
    Gistr
    Казань
    двутавр лежит на внешней стене на армопоясе. Над армопоясом еще два ряда газоблока.
  15. kpax55
    kpax55
    kpax55
    Значит, под муэрлатом делали только армирование верхнего ряда газоблока?
