1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,00оценок: 1
Обрезка металлочерепицы по карнизу
Тема в разделе "Кровли и кровельные материалы", создана пользователем orenevgeniy, 21.07.16.
  1. orenevgeniy
    orenevgeniy
    orenevgeniy
    Подскажите пожалуйста со следующим вопросом. Рабочие делают карниз и водосток. Бригадир сказал, что металлочерепица слишком длинно свисает и не попадет в желоб. Так как при монтаже её нужно было поднять повыше и сверху обрезать. А так как это сделано не было, то теперь отдирать листы и обрезать сверху поздно. Остаётся вариант обрезать аккуратно снизу. Говорит, что обрежут аккуратно лобзиком по леске. Рез закрасят краской из балончика. И якобы рез вообще не будет виден так как уйдет в жёлоб.
    Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
    Можно ли так делать?
    Не будет ли потом металл ржаветь в месте реза?
    И как это будет выглядеть с эстетической стороны? Ведь как я понимаю заводской рез сделан так, что получается как бы ступенька, при начале следующей волны обрезано, а они скажем и посередине волны могут обрезать.
  2. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    Жесть. Пусть лучше руки себе снизу обрежут. Они когда начинали стелить не заметили? У них рулетки есть?
    Однозначно подрывать, перебивать обрешетку, подрезать черепицу сверху и стелить уже как надо. Еще бы видеть куда они саморезы накрутили.
  3. orenevgeniy
    orenevgeniy
    orenevgeniy
    Спасибо за ответ, я их прогнал. Сейчас ищу нормальным мастеров, чтобы переделать. Скажите, а нельзя карниз выдвинуть. Нарастить стропила на необходимую длину. К сожалению очень трудно найти достойных мастеров. Рынок просто наводнён всякими проходимцами.
  4. Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Тит_Бородин
    Волгодонск
    @orenevgeniy, нарастить можно, но все равно надо МЧ снимать. И "слезки" будут массивными (обведено на картинке), будет ли это красиво.
    Да и еще: водосточка делается до укладки МЧ.
    А прогнал ты их зря, надо было заставить переделать.
  5. PawlykSerpuh85
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    PawlykSerpuh85
    Часный мастер.
    Московская область
    Да можно нарастить стропилы и сделать всё нормально, обойтись малой кровью, конечно для этих работ вам нужны первоклассные специалисты. Обрезать по леске конечно не вариант...
  6. orenevgeniy
    orenevgeniy
    orenevgeniy
    Спасибо, зачем мне их заставлять переделывать если они криворукие. Чтобы продолжали косячить? Я им ничего не заплатил - это их наказание. Сейчас нанял ребят из "Мира кровли". Они охали, ахали. Но сказали, что всё поправимо. Обещали всё переделать как положено. Будут наращивать кобылки. То, что уже сделали полностью разберут по всему периметру дома. Так как это не работа, а порнография на их взгляд. Водосточку сделают как положено, обещали. По крыше тоже много вопросов у них к предыдущим "работникам" возникло. Но сказали, жить можно не критично. Эстетика кое-где страдает.
