РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дистанционные вкладки нужны чтобы при монтаже не скрутить 2 оконных блока вплотную к компенсирующему профилю, а обеспечить зазор. А то углам места на движение не останется. На остальные точки нет такой нагрузки от линейного расширения верхней и нижней горизонталей. Хоть на шпильки, хоть на саморезы - оба варианта крепежа можно использовать, но при этом важно посредством вкладок обеспечить дистанцию от компенсирующего профиля - и всё для свободы углов.
